Stránka 1 z 2
Kvapalina pod Autom
Napsal: 10 lis 2014, 22:08
od Asimilator
10.11/2014 som tankoval v rakusku benzin auto i30 cw 1.4 motor benzin a odrazu prisiel za mnou pan a povedal mi ze mi nieco tece pod autom zohnem sa a kukam ze mi nieco tieklo priamo pod nadrzou ked som tankoval nie moc ale trosku to tieklo ale ked som prestal tankovat tak nic netieklo potom po 2h som dal pod autom servitky kde to tieklo ani kvapka nechapem
Re: Kvapalina pod Autom
Napsal: 10 lis 2014, 22:17
od idam.i
Že by vytekalo cez odvzdušňovaciu hadičku ?
Napsal: 10 lis 2014, 22:34
od Asimilator
ma to robit alebo nie ?
Napsal: 10 lis 2014, 22:40
od JoKo
ak si to daval viacej ako uplne po okraj, tak ano...
Napsal: 11 lis 2014, 16:07
od Asimilator
daval som plnu nadrz benzinu tak to asi preto ..dik
Napsal: 20 lis 2014, 19:07
od Asimilator
mal som dojazd okolo 270km a natankoval som za 40eu a kukal som ci zo spodu mi netece benzin pri tankovani a jak som sa kukal tak ma jeblo skoro o zem videl som jak prudom mi tiekol benzin co som tankoval rovno spod podvozkom robi to aj vam takto stale ? som to reklamoval v Hyundai a povedali mi ze nic tam nevidia poskodene ze vsetko je OK tak preco mi to tece zo spodu benzin ked tankujem ? natankujem benzin do kanistra a rovno im poviem nech to tam doleju a nech vidia co to robi inac to podla mna nema vyznam ...
Napsal: 20 lis 2014, 19:59
od soban
No a co stím.
Prostě vlez pod auto a druhý ať leje benzín a koukni kde to teče, prostě někde bude díra protože normálně jak strčíš pistol na doraz dovnitř a tankuješ nemá kde co téct.
A pokud teče tak něco nefunguje a je někde díra.
Napsal: 21 lis 2014, 20:41
od robil
Nebo ti nějaký asociál navrtal napouštěcí potrubí a chodí ti odsávat palivo.Už se to tady řešilo ale k vůli možnosti návodu jak nato bylo vlákno smazáno.
Napsal: 23 lis 2014, 07:22
od dm29
robil píše:Nebo ti nějaký asociál navrtal napouštěcí potrubí a chodí ti odsávat palivo.Už se to tady řešilo ale k vůli možnosti návodu jak nato bylo vlákno smazáno.
To by tam muselo byt viditelne poskodenie. V servise poskodenie nenasli.
Napsal: 23 lis 2014, 17:40
od soban
Protože se v servise na to vysraly.
Přece když něco někam liji a ono to někde teče kde nemá tak tam někde je netěsnost díra a není možné ji nenajít když tam z ní to teče.
Napsal: 24 lis 2014, 12:07
od Taogunka
nie, nie je normálne že ti tečie benzín, nerobí to (snáď) nikomu a tobôž nie stále :wink:
- žiadny prepad niekde v polke tam nemáš, mal by si byť schopný natankovať až úúúplne po hrdlo (ak povytiahneš pištol aby nezopla poistka) a to by si už videl že to tečie a také nemehlo aby ti pretekal benzín hádam nie si
- takže niekde budeš mať problém, teoreticky by si si mohol odsledovať únik aj sám ((aspoň približne), dolievaj ako si písal z kanistra) a následne nech koná servis
- daj si lavór nech ti to netečie naverímboha, skúšaj to na vzduchu nie v garáži a nesvieť si zápalkov
veľa zdaru a servisákov keď tak nakop do p..
Napsal: 24 lis 2014, 12:23
od bony
Doporučuji znovu do servisu, a být přímo u kontroly, nebo bych sundal zadní kolo a podíval se na hadici vedoucí od hrdla nádrže směrem k nádrži. Bude tam díra, nebo to bude špatně nasazené. Nenechat se oblbnout řečmi, že je to v pořádku, když není. Prostě auto nepřevezmu dokud nebude vada odstraněna.
Napsal: 24 lis 2014, 21:57
od robil
Jestli máš garáž musí být silně cítit benzín.
Na fabce jsem měl špatně nasazené těsnění okolo palivového čerpadla.Při natankování plné se začala objevovat kaluž benzínu a hodně v garáži páchl.
Napsal: 22 úno 2016, 00:07
od Tomas1980
Asimilator píše:10.11/2014 som tankoval v rakusku benzin auto i30 cw 1.4 motor benzin a odrazu prisiel za mnou pan a povedal mi ze mi nieco tece pod autom zohnem sa a kukam ze mi nieco tieklo priamo pod nadrzou ked som tankoval nie moc ale trosku to tieklo ale ked som prestal tankovat tak nic netieklo potom po 2h som dal pod autom servitky kde to tieklo ani kvapka nechapem
To je klimatizácia,to je v poriadku.
Napsal: 22 úno 2016, 15:47
od Mirus30
Pise ze mu to teklo pod nadrzi (zadni sedadla), hadicka z ktere vyteka zkondenzovana voda z klimatizace je u motoru!
