Imobilizér-kontrola
Napsal: 12 lis 2014, 20:11
od Láďa515
Jak zkontrolovat imobilizér jestli je funkční????
Kontrolka se po zastrčení klíčku rozsvítí po nastartování zhasne.
Dá se ještě jinak zkontrolovat?
Re: Imobilizér-kontrola
Napsal: 13 lis 2014, 08:19
od soban
Ano skusit nastartovat klíčem který nemá v sobě čip - nemělo by to jít!
Ovšem asi si nebudeš dělat obyčejný klíč.
Napsal: 13 lis 2014, 17:33
od forman
Proč by to nemělo fungovat,když kontrolky dělají to co mají.
Jestli chceš mít jistotu,zajeď si do servisu :hyu: a oni ti to prověří. ](*,)
Napsal: 14 lis 2014, 18:29
od Láďa515
To mám jed do toho drahého servisu kam mě nechtěli ani pustit když mi měli dělat výměnu oleje!!!!
To ani náhodou-v celé republice to v ostatních servisech neřeší a Hyundai dělá ciráty...
Kolik by mi naúčtovali za takovou kontrolu???
Proto jsem poradit od vás ostatních.
Napsal: 14 lis 2014, 20:04
od soban
Však jsem ti řekl jak to otestovat, nech si udělat klíč bez čipu a skus nastartovat tím bez čipu a nemělo by to jít! (Snad nejlevnější možnost pokud ti nestačí kontrolky.)
Jak jinak by jsi to chtěl testovat?
Nebo znič čip v klíči a skus to nastartovat. (Toto se asi taky prodraží :-) )
A nebo si kup diagnostiku co umí komunikovat se vším v tvém autě - což bude hodně drahé testování to není jak diagnostika na motor za 200,-kč
Napsal: 15 lis 2014, 18:16
od caruser
Pamätám sa, že ešte za čias Felícií sa dala funkčnosť imobilizéru vyskúšať pomocou fólie, ktorá sa vložila pred samotný kľúč a znemožnila komunikáciu čipu v kľúči so samotným imobilizérom. Nuž ale doba sa už trochu zmenila, možno to už dnes nefunguje :)
Napsal: 15 lis 2014, 18:30
od mihlit
Myslím, že tady je imobilizér v té plastové části. Něco na způsob rfid/nfc. Teoreticky by mohlo zafungovat obalení té plastové části důkladně alobalem a pak zkusit nastartovat. Nezkoušel jsem to ale.
EDIT: Tak jsem to zkusil. Důkladné obalení plastové části klíče alobalem nemá vůbec žádný efekt.
Napsal: 15 lis 2014, 22:14
od soban
Musíš odstínit anténu od klíče, ovšem je to nevypovídající hodnota protože nevíš zda se ti to podařilo.
Takže obalit klíč alobalem, odpojit anténu atd......
Prostě řešíš pičo**** co když má někdo schovaný náhradní klíč který je nahrán v imobilizeru? (Údajně u škodovek si je schovával do zrcátek - přišel rozbil zrcátko vzal klíč a odjel s novým autem :-) )
Napsal: 16 lis 2014, 08:10
od caruser
Láďa515
Aky vyznam ma kontrolovat funkcnost imobilizeru. Uprimne ak by to auto ani nemalo imobilizer, aj tak by ho nikto neukradol. O i20ky je zo strany zlodejov nulovy zaujem, napr. u nas na Slovensku podla oficialnych statistik ukradnutych automobilov odcudzili len jednu i20ku za poslednych 5 rokov. Predajca by mohol ponukat akciu ako v minulosti Daewoo na model Lanos, v pripade kradeze vam dame nove auto. Mozno keby clovek zabudol kluce v zapalovani, tak by tu i20ku aj niekto ukradol :lol: :lol:
Re: Re: Imobilizér-kontrola
Napsal: 16 lis 2014, 08:50
od bony
soban píše:Musíš odstínit anténu od klíče, ovšem je to nevypovídající hodnota protože nevíš zda se ti to podařilo.
To mohu potvrdit vcetne TP. A dokonce uz byli i propusteni na svobodu a Ochcavky se staly zase hot zbozim. Ale v dnesni dobe se auta kradou uple jinak. Neni potreba ani klic ani tvuj cip z imobilizeru.
Napsal: 16 lis 2014, 10:34
od soban
Přesně pokud to auto potřebují na nějakej náhradní díl, normálně přijede odtahovka naloží a odveze.
Když se dokáže odvézt i železný most do šrotu dokonce s účastí policie která přijela zjistit co se děje a teprve až vše zmizelo tak se přišlo na to že to ukradli......
Napsal: 16 lis 2014, 12:08
od isquash
Láďo, tady máš video kde uvidíš chip a přímo jeho umístění v klíči. Hodně štěstí s testem.
https://www.youtube.com/watch?v=5kTR-oYA_4o
