Vysoka spotreba Hyundai accent 1.5 CRDI
kvetinka
Příspěvek od kvetinka »
Dobry den. Od vcera mam vysoku spotrebu v meste cca 7,5 l/100 km. Cesta do prace cca 17 km prevazne mestska dialnica.. Vacsinou doteraz som mavala v meste
priemerku okolo 5-5,5l/100 km. Viete mi poradit, kde by mohol byt problem?
Jazdim sama, setrne, pneu ok, prazdny batozinovy priestor.. Citala som, ze by to mohla byt lambda sonda..
Dakujem, za kazdu radu, kym vlezem do nejakeho servisu...
Re: Vysoka spotreba Hyundai accent 1.5 CRDI
o aky rocnik ide by bolo dobre napisat
vyssia spotreba moze mat viacero kandidatov
bloknuta brzda na niektorom kolese
chybna vaha vzduchu
zaneseny EGR ventil
deravy vyfuk
zle palivo
problem so vstrekmi
asi by bolo na zaciatok dobre eliminovat moznost brz a natankovat skutocne preverene palivo. Potom to skusit napichnut na diagnostiku. Servisu sa v ziadnom pripade nevyhnes, tu ti ludia poradia ale opravit to dat budes musiet
kvetinka
Mexican píše:o aky rocnik ide by bolo dobre napisat
chybna vaha vzduchu
zaneseny EGR ventil
deravy vyfuk
zle palivo
problem so vstrekmi
_______________________________________________________________________________________________
r.v. 2007
Dnes rano som tankovala na Shell, vzdy tankujem na shell :(
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Skus kazde koleso potocit ci ide lahko a nebrzdi. Auto na zdvihak a za 10min budes vediet ci su brzdy OK. zadne sa musia tocit uplne ľahko a predne pojdu trochu tazsie ako zadne ale to tak má byť,lebo točíš aj poloosou a prevodovkou, ale budes citit ci brzi alebo nie. Pred skuskou este zatlac dobre na brzdový pedal a zatiahni a potom povoľ rucnu brzdu. Ak su OK tak chyba je v motore a ak si nezaznamenala ziadne zmeny / slabší ťah,nerovnomerný chod , dusenie pri prudšom slapnutí na plyn atd./ tak najlepsie isť na diagnostiku. Je to zakladna vec na zistenie poruchy...a podla vysledkov sa da pracovat na odstranení poruchy.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Zpět na „Accent - Motor a převodovka“
