Santa Fe 2007 4WD zimné pneu
Napsal: 04 pro 2014, 05:37
od odando
Zdravím všetkých. Potrebujem poradiť . Mám odteraz takéto auto a sú naňom zimné pneu Cooper discoverer 235/60 R18 a sú akési moc hlučné .Aké pneu sú vhodnejšie ,hlavne tichšie? Dosť ma to znervozňuje-ten hluk. Jazdím v podstate iba asfalt a samozrejme bežné cesty v zimných podmienkach ,do terénu nechodím,maximálne po spevnenej ceste,raz za čas.Vedeli by Ste z vlastných skúseností poradiť tichšie pneu? Moc ďakujem.
Re: Santa Fe 2007 4WD zimné pneu
Napsal: 04 pro 2014, 21:18
od Richard555
mám staršího Santu, na léto obouváme to co tam bylo tedy Kumho Radial 798 225/70/16 ale jsou to asi univerzální gumy, mají označení M+S tedy bych vůbec přezouvat nemusel, ale k autu jsme dostali i ty Cooper Discover ve stejném rozměru na zimu a to jsou slušný drapáky, samo jsou hlučnější, ale ve sněhu to jede jak pásák...... např. ta fotka co mám u podpisu je v kopci kde normálně lyžujeme a mám tam i svůj vlek..... tedy po "sjezdovce" s cca 15cm sněhu nahoru a v půlce kopce otočit a fotit u lesa, který jsem sám kdysi sázel
takže takhle jezdí Cooper Discover .....
Napsal: 04 pro 2014, 23:52
od sagen
Cooper discoverer z 2006 som mal a pred minulorocnou zimou som ich vymenil nie kvoli hluku, ale kvoli tomu, ze na mokrej ceste sa zacali smykat a bolo to o strach. Mam Nokian wr g2 a su tichsie. V e shopoch pri pneu vidis aj hlucnost, takze si vies poradit sam. Ale cim mensia hlucnost, tym mensia spotreba a tym horsi zaber na snehu. Znacky mas Continental, Michelin, Good year, Pirelli, Bridgestone, Kumho, Hankook, ... az po cinske wanli, nankang, sailun. Alebo ako pise Richard, celorocne Kumho, 8 rocne drzi v zakrute na suchom asfalte lepsie, ako 6 rocny Michelin Pilot Primacy, znacka nie je vsetko a v testoch testuju nove pneu, mohli by testovat 4 rocne s polovicnym dezenom, tabulky by boli ine...
Napsal: 05 pro 2014, 05:49
od odando
sagen píše:Cooper discoverer z 2006 som mal a pred minulorocnou zimou som ich vymenil nie kvoli hluku, ale kvoli tomu, ze na mokrej ceste sa zacali smykat a bolo to o strach. Mam Nokian wr g2 a su tichsie. V e shopoch pri pneu vidis aj hlucnost, takze si vies poradit sam. Ale cim mensia hlucnost, tym mensia spotreba a tym horsi zaber na snehu. Znacky mas Continental, Michelin, Good year, Pirelli, Bridgestone, Kumho, Hankook, ... az po cinske wanli, nankang, sailun. Alebo ako pise Richard, celorocne Kumho, 8 rocne drzi v zakrute na suchom asfalte lepsie, ako 6 rocny Michelin Pilot Primacy, znacka nie je vsetko a v testoch testuju nove pneu, mohli by testovat 4 rocne s polovicnym dezenom, tabulky by boli ine...
Nad Nokianom presne uvažujem.Vlastne ten záber na snehu až tak pri 4x4 nepotrebujem. Pozrem radšej niečo tichšie.
Napsal: 07 pro 2014, 13:21
od Mike.M
Já mám taky zimní Cooper discover 225/70R16. Přemýšlím teď koupit něco na léto. Na těch zimních jezdím celoročně už druhxm rokem asi 30tis v létě a porad mám 9mm vzorek. Originál před 2 lety měly 11. Takže ty 4mm nejmensi vzorek bych v zimě asi nevyjezdil.
Napsal: 07 pro 2014, 16:54
od odando
Mike.M píše:Já mám taky zimní Cooper discover 225/70R16. Přemýšlím teď koupit něco na léto. Na těch zimních jezdím celoročně už druhxm rokem asi 30tis v létě a porad mám 9mm vzorek. Originál před 2 lety měly 11. Takže ty 4mm nejmensi vzorek bych v zimě asi nevyjezdil.
A to Ti akože nevadí že sú moc hlučné? No tie moje sú príšerne hlučné....
Napsal: 07 pro 2014, 17:00
od Mike.M
No v létě je to děs, ale mě je třeba i ložiska vyměnit. Ikdyz možná to nehuci ty ložiska ale kola. A když to řve, tak pustím rádio hlasitěji.
Napsal: 07 pro 2014, 18:09
od odando
[quote="Mike.M"]No v létě je to děs, ale mě je třeba i ložiska vyměnit. Ikdyz možná to nehuci ty ložiska ale kola. A když to řve, tak pustím rádio hlasitěji.[/quote
Ano rádio je riešenie,ale hučí to aj tak
Ja mám rád keď je v aute kľud.
