Cvakání při otáčení volantu doleva - najeto 600km,
Zdravím Hjondaře,
vyskytl se mi takový problém, ze při otočení volantu doleva, mi jakoby cvaká (šustí) ve volantu. Zkoušel jsem skoro vše ,přes nastavení volantu, vytahovaní, jestli se to neopírá o nějaký plast ,ale nic ....
Budu muset nejspíš do Aspekty, aby se na to odbornící podívali.
Ještě jedna věc se mi nezdá a to ta, že když pustím brzdový pedál, slyším jakoby písknutí (něco jako stlačení pístu), přikládal jsem to posilovači brzd, ale nevim, všiml jsem se toho tak cca pře 4 dny.
Auto mám necelý měsíc
Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?
i30 1.6 GDi style 2014
Hyundai i30 1.6 GDi (99kw) style-cashmere brown, 10.11./2014
Re: Cvakání při otáčení volantu doleva - najeto 600km,
Nikdo nic? ;(
Servis od toho tam jsou .
na pondělí jsem objednanej, jen jsem chtěl vědět, jestli se s tím někdo nesetkal už ...
Spiše pak poreferuj, jak to proběhlo, přístup, závada a řešení.
Díky.
Díky.
Asi takhle ... byl jsem tam už včera, aby se na to někdo podíval (jestli s tím nemají náhodou zkušenost), ale po ukázce mi bylo řečeno, že tyhle problémy se hledají těžko a že je to minimálně nechat tam auto 3 dny, aby se na to podívali.
Nicméně mi řekl, že auto má najeto 600 km a bylo by dobré, abych jestě něco najel, že si auto teprv sedá a tyhle ,,akustický,, pazvuky se hledaj vůbec nejhůř. To je sice varianta ,ale říkal jsem, že aby NOVÉ auto po 600km někde resonovalo, tak že mně se to prostě nelíbí.
Prý ať počítám od po-st, že musí rozebrat celou přístrojovku a hledat ;( ale ... to mi docela vadí, páč se bojím toho, že jak je to smontovaný ,,original,, ve fabrice, tak by to mělo nějakou dobu zůstat, poněvadž je možný to, že to složí ,ale středová konzole bude chrastit apod.
Myslel jsem, že během pár minut sundají volant a zjistí, jestli tam vadí nějakej plastík, šroubek něco podobnýho.
Uvidíme, jak se to vyvrbí, Hjondařům zdar (y)
Syčení pedálu může být spůsobeno prachovkou na pístu - jak je to přesně u tvého modelu nevím prostě na to mrkni a skoukni gumové prachovky jak tam jsou.
Cvakání volantu může být od blinkrů záleží jak je to udělané mechanicky - prostě chce to skouknout upevnění páčky blinkru.
dik za tip, nicméně jsem už zkoušel skoro všechno
Uvidíme v po, dám pak echo ...
Zdravím,
pořídil - nepořídil ...
Byla zjištěna špatná pružina ve sloupku řízení, která se objednala a bude se to řešit do konce týdne.
Pískající, vrzající nebo zkrátka ,,resonující,, brzdový pedál po delší anabázi bude rešen s výměnou pružiny, nicméně 2 lidi nic neslyšeli, nebo spíše slyšet nechtěli a až vedoucí servisu potvrdil mojí tezi!
To se bude řešit rozebráním brzdového pedálu, promazáním a zkotrolováním pedálu ...
A ohledně náhradního vozila - ani jsem se na něj neptal, takže samozřejmě, dneska vám nikdo sám nic nenabídne, asi tak
Zdar a sílu,
tak HODINOVÁ pružina mezi volantem a sloupkem řízení vyměněna...
Nicméně ohledně pískání, vrzání brzd.pedálu mi bylo sděleno, že se s tím ještě nesetkali a museli prý napsat na Hyundai, jak mají řešit reklamaci. Prý to vypadá na posilovač brzd nebo nejaká lanko, ale mně pijde, že je to jako vrzaní nepromazané součastky nebo časti dílu. Takž budou kontaktovat - jsem docela nasranej, protože auto mám měsic a nejezdil jsem s ním ani, aktuáůně najeto 761km. Mmám sto chutí ho prodat a koupit něco jiného.
Hnojdajům zdar
Hnojdajům zdar
Nechápu proč s tím nejezdíš?
Buď ti to zakázal aby se to nepoškodilo víc - v tom případě jim to tam nechám a chci náhradní vůz.
A nebo se nemůže nic stát a pak není problém s tím jezdit, aspoň se závada projeví.
Jinak nevím jaké lanko by mělo co do činění z brzdama (kromě ruční brzdy) prostě bude zrada někde v brzdovém válci - posilovači protože kdyby byla zrada někde v uchycení pedálu tak to snad de jednoduše namazat.
Dyt ja s tim normalne jezdim, jen mi vadi, ze po 760 km jsem mel auto v servisu 2x a jeste me ceka ta oprava brzdoveho pedalu! Ale jak rikas, je i varianta toho posilovace brzd, ale prej to jeste neresili, tak cekaji na vyjadreni HMCZ.
A zavada se projevuje imervere, ale nema to vliv na funkcnost, jde ,,jen,, o akusticky projev! Ale u novyho auto za 400 nejak brzy,ne? I ta pruzina me stve, ale uz uvazuji o prodeji nechtel jsem mit s autem po predchozi zkusenosti problemy a i u noveho auta je to porad na h...o!
Asi zase nejakej zmetek ....
Panebože to je dneska normální že se vše šidí, a je jedno jakou značku koupíš.
Mě se po 150km rožla kontrolka motoru a kvůli tomu nebudu vracet auto. (zrada v konektoru u lambda sondy)
Prostě vem kluka posaď ho ať šlape na pedál a skus poslouchat odkud ten zvuk de - a musíš na to přijít co vrže a zda to dělá při chodu motoru nebo i při zastaveném - pak to pořádně popsat mechanikovi.
Případně se skusit stavit v jiném servise aby na to koukli - jinde se stím třeba už setkali.
Zdravím,
tak jsem před 14 dny koupil i30 1,6 Crdi 81kW kombik, 26 000 najeto ještě v záruce. Vše v poho až před týdnem jsem začal slýchat nejspíš ten samý zvuk. Nejvíc cvakání ba dokonce bych řekl trochu vrzání při točení doleva. Ve středu bych měl jít na servis do Hyundai Centrum Praha tak uvidíme. Dnes ráno mi přišlo, že to začíná dělat i doprava. Zajímavé je, že pokud vytáhnu volant uplně naplno, tak není nic slyšet.
Šlo to normálně na záruku? Jak to funguje, naplatíš vůbec nic nebo práci technika?
