ohřev zadního okna Santa fe 2003
Lubin
Příspěvek od Lubin »
Dobrý den, chtěl jsem touto cestou požádat o radu. Vlastním Santa fe 2003, 2.0 CRDI 83kw. Nefunguje mi vyhřívání zadního okna. Jsem elektromechanik kutil a nemohu na to přijít. Jde mi o to, že při nastartovaném motoru tlačítkem na ohřev okna a zrcátek zapnu vyhřívání a to se sepne pouze na 1 - 3 vteřiny a hned se zase vypne. Pokud tlačítko držím, okno hřeje bez problémů. Bohužel, nejde mi jezdit a držet tlačítko. Mám přístup k jinému Santa fe stejný rok a vyměnil jsem spoustu věcí relé, tlačítko, pojistky, změřil odpor okna, přívod napětí do okna a vše je v pořádku a stejné jako ve funkčním voze, takže jsem v koncích. Je v autě ještě nějaké zařízení, kterým se ohřev okna řídí a ovládá? Děkuji za odpověď.
Richard555
Re: ohřev zadního okna Santa fe 2003
Příspěvek od Richard555 »
mám pocit, že je to nějak časově omezeno, tedy pokud chceš topit samo se to po cca 5-10 minutách vypne, není zakopanej pes v tom zpoždění ? zpožďovači? jestli není někde v tom tlačítku, či v okolí ještě zpožďovací relé ? ale nevím to samozřejmě přesně.....
Lubin
Ahoj díky za odpověd'. Ve vypínači jak říkáš jsou dva trimry, kterými se dá čas vypnutí upravit, ale nyní to nemá žádný vliv, kromm toho to loni fungovalo normálně. Použil jsem vypínač právě z jiného stejného auta, ale nepomohlo to. Jiné časové relé jsem ještě nehledal. Myslím, že žádné není, ale nechce se mi rozebírat pojistková skříňka, kde ty kabely všechny končí.
soban
Příspěvek od soban »
No a kolik drátů vede do toho tlačítka - pokud je časovač tam a i jiné tlačítko taky nefunguje tak asi nějaký drát k tlačítku nebude OK či nějaké zařízení na druhém konci drátu.
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz »
Nezkratuje se ti to ve dveřích?
Když ti někdo život ničí... usměj se ........................... a vem ho tyčí!
Santa Fe 2.0 16v 2WD
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
