Naprasklý zadní světlomet
Napsal: 08 pro 2014, 12:56
od horake
Zdravím všechny. Nějaký dobrák mně na parkovišti zřejmě nacouval do světla zadního. Je v místě kde se zezhora rozšíří podélně naprasklé v dělce cca 5 cm, jinak drží. Čím nejlepší slepit? Díkas
Horák
Re: Naprasklý zadní světlomet
Napsal: 09 pro 2014, 12:07
od mihlit
Pokud je to naprasklé, ale ne prasklé - tedy díly drží u sebe bez viditelné spáry, tak na to je ve skutečnosti nejlepší vteřiňák. Vteřiňák je sám o sobě hodně vzlínavý, když je hodně řídký. Takže podmínka je mít vteřiňák čerstvý a ne dva měsíce starý, kdy nepatrně houstne a už tolik nevzlíná. Ideální je dojít si do modelářské prodejny a chtít řídký vteřiňák (prodává se i střední a hustý). Kvalitní obyčejný čerstvě načatý vteřiňák ale stačí.
Napsal: 12 pro 2014, 08:26
od severtom
Ideální je překvapivě k tomu určené lepidlo, na praskliny Acrifix apod. podle toho, o jaký jde plast.
Na chybějící kousky se neptáš, ale i to se dá zvládnout.
Mám po nehodě znovy vytvořený lem zadního světla, v délce 4 cm, chyběl skoro centimetr šířky plastu.
Musím udělat reklamu kámošovi - plexiplus.cz - rychlá a 100%ní práce.
