Klepání v zadním opěradle
kohout79
Příspěvek od kohout79 »
Mám ix35 1,6 GDI trikolor, 06/2012. Zhruba po roce a půl se objevilo klepání v zadním pravém opěradle (2/3 opěrák). Vyndal jsem vše z kufru i spodku kufru včetně rezervy a zjistil jsem, že pravděpodobně klepe nějaké táhlo v zadním opěradle. Vždy po zacvaknutí do provozní polohy klepání na nějaký čas ustane, ale objeví se vždy znovu. Ozývá se i v případě, že na sedadle někdo sedí. V servisu to již vyřešili zacvaknutím s tím, že už nic neklepe. Je to dost nepříjemné, uvítám radu co s tím.
FISHkaa
Re: Klepání v zadním opěradle
Příspěvek od FISHkaa »
otravovat servis opakovaně a popřípadě změnit servis...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
kolajda
Příspěvek od kolajda »
Dobrý den,
mám IX35 2015 a poslední dobou řeším stejný nebo podobný problém. Něco vzadu klepe na větších nerovnostech když se auto více roztřepe. Zatím jsem ve fázi identifikace, ale popisově to sedí celkem na Váš problém s opěradlem. Ještě zkouším pásy atd.
Podařilo se Vás to nějak vyřešit nebo zjistit čím to přesně je??? Jestli to není nějaká trapná banalita??
děkuji za info
petr.s
Příspěvek od petr.s »
To je ale náhodička... :D Už týden řeším to samé, nebo spíš neřeším, ale poslouchám drnčení na pravé straně vzadu. Je to celkem otravné, ale sám to člověk těžko identifikuje, takže budu muset někoho naložit do kufru a začít bádat. Kdysi mi drnčelo na té samé straně volné horní křídlo, stačilo utáhnout matku a bylo to.
Škoda Felicia Van Plus
kolajda
Ahoj,
tak jsem před týdnem dotáhl dva šrouby na dvojsedáku ( dole zezadu od kufru ) a zatím se nic neozývá - je klid. Ale jestli to bylo tím tak to nevím. Každopádně šrouby šly dotáhnout.
Petr
Zpět na „ix35 Interiér“
