Rosení a zamrzání předních světel
Napsal: 27 pro 2014, 19:51
od Tom64
Zdravím, dnes se mi uvnitř předních světel objevila jinovatka. Měl jste nekdo podobný problém? Jak jste ho řešili, popř. zmizí to samo až roztajou ledy? Myslíte, že je to na reklamaci? Díky za brzkou odpověď.
Re: Rosení a zamrzání předních světel
Napsal: 27 pro 2014, 21:30
od tOOki
Obcas se mi objevi tenka vrstva rosy na nekterych mistech v prednich svetlech. Souvisi to s venkovni teplotou pocasim a pripadnym umytim auta. Vzdycky to zmizi, takze sem to zatim neresil.
Napsal: 27 pro 2014, 21:50
od Swordfish76
I podle manuálu je to běžná věc, ne závada. Je to následek vlhkosti a rozdílu teplot, po nějaké chvíli by to mělo samo zmizet. Problém by byl, kdyby se to objevovalo i za sucha a tepla nebo se tam třeba držela vrstva vody.
Napsal: 01 led 2015, 03:53
od don.fernando
Taky se mi to stalo. Větší šupec a měl jsem oba světlomety orosené. Po chvilce to bylo pryč.
Napsal: 03 bře 2018, 18:31
od jakamil
Ahoj chlapi,
když se podíváte do světla u krytu potkávacích světel uvidíte přichycený pytlíček s kuličkami co pohlcují vlhkost.
Dále to není třeba rozebírat. Když je teplo voda se z kuliček odpaří a pak když se ochladí zůstane voda vidět než jí zase kuličky pohltí.
Oprava - Ve velkým vedru na sluníčku, když jsou světla vyhřátá otevřít víčka a nechat vlhkost odejít, odpařit několik hodin.
Pak zavřít a máte klid
