závada na podvozku 4WD
case_CVX
Příspěvek od case_CVX »
Zdravím mám problém. Mám santa féčko II 2.2 4WD 114kW 2007.A jak jistě víte kdo má 4x4 tak rád to vyzkouší trošku na sněhu.Vypnul jsem tlačítkem ESP a zapnul tlačítkem 4WD asi po 5min ježdění na sněhu mi zadní část divně 2x zahoupala bez jakéhokoliv odporu nebo zpomalení a rozblikala se kontrolka ve tvaru H jako podvozek.Nicméně mě to překvapilo čili tlačítkem pohon vypl a zkusil jej znovu zapnou a rozjet se mírně aby se prosmekli kola a bylo cítit že zadní náprava nezabírala ale rychlý rachot třeba zůbu slyšet nebyl spíše bylo slyšet po rozjetí tlukot cca po každé jedné vteřině.Nevíte co by to mohlo být ? Nestalo se toto někomu ? Při opětovném zapnutí 4x4 už tamta kontrolka nebliká a pohon zadní nápravy nejde.Děkuji za radu. :(
Zpět na „SANTA FE II“
