Hluk od pneumatík?
Re: Hluk od pneumatík?
Hlocnost prenikajuca od pneu nieje v HYU nic neobvykle, prekvapuje ma ale ze ti to najviac huci na hladkom asfalte. V mojom pripade je to presne opacne, na hladkom asfalte tiche a na drsnom hucia.martin7377 píše:Zdravím všetkých.
Ak je asfalt drsný hluk sa stráca. Ak je hladký je to dosť nepríjemné.
Na hladkom asfalte by mohli hucat ak je zle nastavena geometria.
ff
Naposledy upravil(a) martin7377 dne 12 dub 2016, 06:34, celkem upraveno 1 x.
Viem uz co myslis pocul som ten zvuk tiiez a zmiernil sa po doladeni geometrie.
bola mimo o 1,5mm a to som p ziadnych jamach nechodil. Tak skus je to moj tip.
ff
mal som podobny problem, robilo to take huuu, huuuu, hore. Vraj gumy . Potom sa koli zvlnenym kotucom vyreklamovali nove a auto je tichucke, gumy nehucia
2013 Hyundai ix35 2,0 CRDi 135 kW 4x4 Premium Navi (6MT)
(paket design + paket pre zle cesty + sun / winter packet + safety packet)
spotreba - dlhodoby priemer 7.2 L / 100 km (3/3 RT na tempomate)
najazdene - 55.000 km
ff
Naposledy upravil(a) martin7377 dne 12 dub 2016, 06:35, celkem upraveno 1 x.
Mal som pripad ,ze po vymene tlmicov auto stichlo /tiez hukot skoro ako lozisko,tazko to popisat/ .Teda ak ideš po hladkom asfalte tak to mozes pocut viac lebo na drsnom ten zvuk od tlmicov prehlusia pneumatiky - moja teoria No po vymene tlmicov sa moze zmenit aj geometria ,takze aj to mohlo v mojom pripade odstranit ten hukot, takze geometria alebo tlmice A podobne ako tebe, sa aj mne sprava Accent ked dobrzdujem - akoby som uvolnoval a zase stlacal brzdu , zhruba pod 30km/h . A okolo 60 do 70km/h citim niekedy vybracie na aute/nie na pedale a volante/ pri brzdeni.. a to kotuce aj naboje mám zmerane - hadzavost v norme, náprava pevná, geometria OK tak to neriesim lebo by som sa zcvokol asi s toho
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
ff
jedine v EUROMAN Senica to boli schopni detekovat a odstranit - tam, najlepsi servis pre Hyundai v SR - podla mojich skusenosti ...
Tak zajtra som objednaný do EUROMAN Senica. Uvidím či to dajú do poriadku.
Drzim palce.
Zdravím. Tak som to dnes absolvoval. Výsledkom bude výmena predných kotúčov. Som zvedaví či to pomôže. Samozrejme napíšem keď mi to spravia.
Áno z prednej.
