Stránka 1 z 2
Hluk od pneumatík?
Napsal: 04 led 2015, 12:44
od martin7377
ff
Re: Hluk od pneumatík?
Napsal: 04 led 2015, 16:21
od dm29
martin7377 píše:Zdravím všetkých.
Ak je asfalt drsný hluk sa stráca. Ak je hladký je to dosť nepríjemné.
Hlocnost prenikajuca od pneu nieje v HYU nic neobvykle, prekvapuje ma ale ze ti to najviac huci na hladkom asfalte. V mojom pripade je to presne opacne, na hladkom asfalte tiche a na drsnom hucia.
Na hladkom asfalte by mohli hucat ak je zle nastavena geometria.
Napsal: 04 led 2015, 16:33
od martin7377
ff
Napsal: 04 led 2015, 16:58
od dm29
Viem uz co myslis pocul som ten zvuk tiiez a zmiernil sa po doladeni geometrie.
bola mimo o 1,5mm a to som p ziadnych jamach nechodil. Tak skus je to moj tip.
Napsal: 04 led 2015, 17:36
od martin7377
ff
Napsal: 05 led 2015, 08:35
od milan74kb
mal som podobny problem, robilo to take huuu, huuuu, hore. Vraj gumy
. Potom sa koli zvlnenym kotucom vyreklamovali nove a auto je tichucke, gumy nehucia
Napsal: 05 led 2015, 14:30
od martin7377
ff
Napsal: 05 led 2015, 15:23
od mikodim
Mal som pripad ,ze po vymene tlmicov auto stichlo /tiez hukot skoro ako lozisko,tazko to popisat/ .Teda ak ideš po hladkom asfalte tak to mozes pocut viac lebo na drsnom ten zvuk od tlmicov prehlusia pneumatiky - moja teoria
No po vymene tlmicov sa moze zmenit aj geometria ,takze aj to mohlo v mojom pripade odstranit ten hukot, takze geometria alebo tlmice
A podobne ako tebe, sa aj mne sprava Accent ked dobrzdujem - akoby som uvolnoval a zase stlacal brzdu , zhruba pod 30km/h . A okolo 60 do 70km/h citim niekedy vybracie na aute/nie na pedale a volante/ pri brzdeni.. a to kotuce aj naboje mám zmerane - hadzavost v norme, náprava pevná, geometria OK tak to neriesim lebo by som sa zcvokol asi s toho
Napsal: 05 led 2015, 15:43
od martin7377
ff
Napsal: 05 led 2015, 18:20
od milan74kb
jedine v EUROMAN Senica to boli schopni detekovat a odstranit - tam, najlepsi servis pre Hyundai v SR - podla mojich skusenosti ...
Napsal: 07 led 2015, 19:55
od martin7377
Tak zajtra som objednaný do EUROMAN Senica. Uvidím či to dajú do poriadku.
Napsal: 07 led 2015, 22:30
od milan74kb
Drzim palce.
Napsal: 08 led 2015, 18:31
od martin7377
Zdravím. Tak som to dnes absolvoval. Výsledkom bude výmena predných kotúčov. Som zvedaví či to pomôže. Samozrejme napíšem keď mi to spravia.
Napsal: 09 led 2015, 14:57
od dm29
Ten hluk isiel z prednej napravy?
Napsal: 10 led 2015, 12:32
od martin7377
Áno z prednej.
