Accent 2005-Nesvítí indikace vyhřívání zadního skla+zrcátek
Napsal: 14 led 2015, 09:33
od PedroKV
Ahoj, dneska odešla do věčných lovišť žárovka nebo ledka pod spínačem vyhřívání zadního skla a zrcátek. Myslím ta žlutá indikace, když se to zapne. Otázka zní-dá se to vyměnit,je tam žárovička,nebo musím shánět celý nový čudl?
Re: Accent 2005-Nesvítí indikace vyhřívání zadního skla+zrcá
Napsal: 14 led 2015, 13:53
od mikodim
Vecsinou sa daju menit. Treba to rozobrat a pozriet. Ale neodysla len poistka? vyhrievanie funguje?
Napsal: 14 led 2015, 14:52
od PedroKV
relátko cvaká,takže vyhřívání jde.
Napsal: 14 led 2015, 22:24
od alarm
Sú tam malé žiarovky, výška žiarovky je len okolo 6 mm, majú dlhé drôty, a tam to namotáš. Normálnu prístrojovkovú tam nedostaneš....
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=737& ... icle=20675
Korektne sa tam dostaneš tak, že povytiahneš držiaky na poháre, tam sú dve skrutky a potom potiahneš, nekorektne tak, že nasilu vyšklbneš tlačítko (dva nože).
Prvý krát som to robil nožmi, teraz som vytiahol celý stredový panel. Časovo to bolo o polovicu skôr...
Napsal: 14 led 2015, 22:30
od PedroKV
Ahoj, vďaka za info
Časovo bolo lepšie to s tymi nožmi? Držáky na poháre sú dole, potom treba vybrať eště bowden od topenia, hej?
Napsal: 14 led 2015, 23:02
od alarm
z nožmi to bolo rýchlejšie, ale to je relatívny pojem... môžeš tam zlomiť uško, čo drží tlačítko a si v prdely...
Dával som sem linky, ako sa demontujú bowdeny, ale je to youtube, má to tri diely, ak nenájdeš napíš, skúsim to vyhrabať...
Odskrutkuješ tie dve skrutky v držiakoch pohárov, stiahneš ovládacie gombíky na kúrenie, klímu..., dáš dole schránku spolujazda a tam uvidíš cvakýtko na bowden. Potom hlavu pod pedále a tam sú dva. Tiež vycvakneš. Potom len povytiahneš stredový panel (bez rádia)( tiež má cvakýtka, musíš trochu trhnúť). Nič zložitého...
Napsal: 15 led 2015, 00:02
od PedroKV
dík. jak bude trochu počasí, vrhnu se na generálku osvětlení. Topení pochcípalo už dávno, na palubce podsvětlení otáčkoměru, 1 žárovka na SPZ (dneska jsem z DX objednal ledky W5W), tak je na čase s tím něco provést. Možná udělám i lepší osvětlení kufru, na favoritu jsem měl 12V zářivku pod platem a bylo pěkně vidět do kufru, ta originál bludička je k ničemu.
Napsal: 15 led 2015, 07:16
od alarm
