váha vzduchu
Napsal: 09 říj 2006, 18:24
od Tomino82
Pánové, nemá někdo z vás navíc nebo k dispozici použitou váhu vzduchu na sonatu 98 dvoulitr? mám jí v tahu a nechce se mi kupovat uplne novou, druhovýroba není
Napsal: 09 říj 2006, 20:24
od zdenek76
tady máš jednu za 40$
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/92-93-94 ... enameZWD1V
pak jsem tam viděl novou za 250$
Napsal: 14 pro 2006, 17:38
od Tomino82
Opět pánové akutní, sháním váhu vzduchu na Sonatu, seženu i VIN vozidla, váha musí mít koncové číslo 320 !!
nutně, trpím
Napsal: 28 pro 2006, 15:08
od Tomino82
Jeden dotaz
Každá váha vzduchu na Sonáty má svoje číslo, které je napsaný na tom předním černém krytu. Ale zajímá mě, jestli si bude moje řídící jednotka rozumět i s jiným číslem na nové váze. Vypadají úplně stejně, ale možná pracují s jinými daty, proto se ptám odborníků, jestli na tom čísle záleží nebo je jedno a stačí pouze váha ze stejného druhu motoru
Napsal: 28 pro 2006, 15:31
od Vita
Podle me staci stejny typ vahy a musis vyresetovat ridici jednotku a pak by to melo byt ok
Napsal: 28 pro 2006, 15:32
od Felotron
zkus klidne jinou - pri nejhorsim to nejpojede vubec, nebo to bude delat bordel... a aspon to zjistis pro ostatni
