Výměna čepu - žádost o radu
pepíno
Příspěvek od pepíno »
Ahoj všichni, budu vděčný za radu, jak dostat nové spodní čepy na své místo ( přední náprava, spodní kuláč ). Po dlouhém boji s zarezlíma a hahnilíma šroubama ( 4ks ), jsem zvítězil a a starej kuláč chtěl vymontovat, jenže ouha von nešel ven - tak jsem mu jednoduše uřízl závit a z osazení ho vytáhl, což si u nového nemůžu dovolit a pořád tam zavazí železnej kryt křížku poloose. Jestli je na to nějakej fígl, jak dostat čep do osazení, prosím zdělte mi ho. Dík Pepíno :-k ](*,)
Hujer
Re: Výměna čepu - žádost o radu
Příspěvek od Hujer »
Musíš vymontovat poloosu.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Borek
Příspěvek od Borek »
No teď jsi ho potěšil :D .
pepíno
Mám hotovo, šikmoocí soudruzi se zdřejmě řídili heslem: proč to udělat jednoduše, když to jde složitě. Ale nebylo to zase tak strašný, jen jsem musel sundat zámek náhonu, oddělat ségrovku, zatlačit poloosu, povytáhnout celý náboj a šlo to. Tohle budíš jako návod, pro všechny kdo se do této výměny pustí. Na všechno nám treba odborníkou. :P =D> :P
Tomas123
Příspěvek od Tomas123 »
Zdravím, projizdim fórum a koukám, mám ten samý problém, jen poloosu zatlacim max. 0.5cm, netusite někdo, kde dělám chybu? Nebo jak tu poloosu úplně vyndat?
Zpět na „GALLOPER“
