ABS
Napsal: 30 led 2015, 08:35
od Sharki
Mazdar Elantáci,mám elantru 2003, zjistil jsem díky rozvícenému ABS popraskané děrované kotoučky na předních kolech.Údajně se musí měnit celé poloosy, jsou nalisované??? Ještě k tomu mě po chvilce začne svítit červené světlo jako zatažená ručka i když je uvolněná. Mám trochu bobky co to může způsobit.Oželím nefunkční ABS, ale ta brzda z vykřičníkem mě děsí. Poradíte, co hrozí? Moc díky Sharki
Re: ABS
Napsal: 30 led 2015, 18:28
od jaroslav5
Nie je tá kontrolka združená pre ručnu brzdu a hladinu brzdovej kvapaliny? Skontroluj hladinu kvapaliny a aj spínač kontrolky na ručnej brzde. Kružok ABS by sa mal dat vymenit samostatne bez toho aby si menil celu poloos. Ak auto brzdí normálne a ručná brzda po zatiahnutí drží,jazdi normálne dalej.
Re: ABS
Napsal: 30 led 2015, 19:03
od 69pavel
krouzky dostane koupit samostatne akorat potrebujes vedet pocet zubku a prumer krouzku(vnitrni),v servisu ti sice budou tvrdit celou poloosu ale na ty kecy nedavej
Re: ABS
Napsal: 01 úno 2015, 07:03
od Sharki
Chlapáci, moc díkec, nemáte někdo rozměry z Elantry 2003 1,6 79Kw. Mám několik možností za různé ceny těch kroužků. Jinak mě čeká demontáž a přeměření, což teď dělat na sněhu se mě pravda moc nechce. Budu moc vděčnej.Sharki
