Ostrekovače predného skla
Napsal: 10 úno 2015, 20:14
od 10kulo10
Zdravím mám Santa Fe III a teraz som si všimol,že ostrekovače nejako slabo striekajú len tak na spodnú časť skla.Všimol si to už niekto ? ak hej tak čo s tým ? Ďakujem
Re: Ostrekovače predného skla
Napsal: 12 úno 2015, 22:02
Teoreticky by se to mohlo zlepšit na jaře, až naleješ do nádržky letní směs, která má menší hustotu než zimní směs. Nebo zajít do servisu, ať to nastaví, příp. vypodloží. Stejný problém se tady řešil tuším u první generace i30.
Napsal: 13 úno 2015, 02:15
od frenkiecz
Prosim o info-stříkají proudem, nebo mlží?
Napsal: 18 úno 2015, 07:44
od Gurthang
U mého SF si na proud stěžovat nemohu ani při vyšších rychlostech. U mě je spíše problém směrový - nepokryjí mi celou plochu a pokud ostřikovačům " řádně nenaložím" tak na středu okna ( mezi šoférem a mitfárou) zůstává rozmazaný flek.
Pravděpodobně bude stačit poštelovat směr trubiček - práce na 10 vteřin. Ale nějak není čas a lidi
U tebe bude asi taky stačit přizvednout trubičky výše. Nebo jde vážně o nízký tlak? Pak by nemělo smysl čekat na léto - řešil bych v servisu
Napsal: 16 bře 2015, 14:07
od jkardos
Ahoj, ja mam SF rok 2015 a s ostrekovacom nemám problém. Rozstrekuje na celú plochu okna.
Napsal: 17 bře 2015, 23:37
od sannco
Mne pri 130 km/h strieka dosť nízko a pri zapnutých svetlách má slabší tlak. Ale to je spôsobené že dosť silno ostrekuje svetlá
Odoslané z Nexus 7 pomocou Tapatalku
