Teplé zadní pravé kolo
Napsal: 19 bře 2015, 11:53
od joska6868
Trápí mě opakující se závada - pravé zadní kolo je po každé jízdě hodně teplé. Záleží na vzdálenosti. Svěřeno servisu a beze změny. Pak jsme si to rozebrali a všechno vyčistili , aby šly destičky volně. Přesto to nepomohlo. Napadá někoho ještě jiná příčina? Ložisko, teplem zkroucené destičky či kotouč? Znatelně nejvíce jsou vždy rožhavené šrouby na disku.
Re: Teplé zadní pravé kolo
Napsal: 19 bře 2015, 12:13
od mikodim
Ak sa koleso lahko toci/nebrzdi koleso/ tak brzdy to nebudu , ale lozisko. Treba prejst nejaku trasu uplne bez brzdenia a aj tak zastavit a chytit ci je koleso teple, ak bude, tak je to 100% lozisko..
Napsal: 20 bře 2015, 08:38
od joska6868
Tak je něco s pístkem. Při prudším zabrždění zůstane viset. Po pár minutách tlak povolí a kolo se zase volně otáčí.
Napsal: 05 zář 2015, 08:52
od Láďa515
Mě také přibržduje pravé zadní kolo,ale když prudčeji zabrzdím tak to povolí a zase to jede.Také jsme to čistili,ale jedu do servisu protože Brzdy jsou Brzdy!!!
Napsal: 22 zář 2015, 14:47
od Láďa515
Byl jsem v servisu a zůstávala viset pakna ruční brzdy-vše vyčištěno a namazáno,prý je to problém všech :hyu:
Budu dále sledovat ale určitě je vše OK :D
