lantra po ohřátí motoru ztratí otáčky, pak nejde nastartovat
Napsal: 27 bře 2015, 20:24
od radargsxf
Po umytí wapkou v mycím boxu jsem začal mít problémy. Nejprve Lantra (1,5 12V) nešla vůbec nastartovat. Po odpojení a zapojení konektoru snímače polohy škrtící klapky jsem nastartoval. Poté chvíli jezdila, ale teď když se ohřeje motor ztratí otáčky, zhasne motor a nejde nastartovat vůbec (až když je opět studený motor). Jinak při přidávání plynu lehce vynechává motor. Svíčky, palivový, vzduchový filtr nové takže jedině podezření na čidla na motoru, zapalování nebo vstřikování. Nějaká rada, nebo to dát rovnou na diagnostiku? Ještě otázka: jaké svíčky jsou nejlepší pro tento motor? doporučené výrobcem? Dík za rady
