Pořádné osvětlení kufru-LED pásek pod plato
PedroKV
Příspěvek od PedroKV »
Ahoj,
leta už mě štve ta bludička v kufru, tak jsem si z Aliexpresu objednal zasilikonovaný LED pásek s čipy 3528 - 300 diod na 5m, koupil kulatý konektor a 2 fastony 6,3mm-samečky a šlo se na věc.
Sundá se levý kryt s reprákem, jsou to 2 šrouby, pak vycvaknout.
Širokým plochým šroubovákem se vycvakne bludička, šroubovák na straně blíž k sedačkám. Vytáhne se a odpojí konektor. Bludička se dá zpět.
Na vhodné místo se našroubuje panelový konektor s asi 20cm káblíku, na druhou stranu se připájí fastony. Všechno, co by mohlo zkratovat, tak zaizolovat. Měřákem si změřte polaritu konektoru pro bludičku a strčte do něj ty fastony.
Pásek jsem zkusmo přilepil pomocí samolepící pásky, která je origo zezadu na pásku. Kupodivu i na tom chlupatém to drží jako kráva. Byl jsem připraven pásek chytit pomocí plastového stahovacího pásku, že provrtám plato, okolo led pásku, ale nakonec asi netřeba. No ve vedrech se ukáže. Nakonec jsem plato provrtal jen v místě, kde led pásek přechází v kabel, protože kabel měl tendenci pásek odlepovat. Takže 2 dirky okolo kabelu a stáhnout stahovacím plastovým páskem. Celé to vypadá jako na fotkách a je to super. Dá se to elegantně odpojit a automaticky se to zhasíná s dobouchnutím kufru. Spotřebu jsem neměřil, bude asi mírně vyšší než origo bludička 5W.
Závěr: měl jsem to udělat už dávno. Už na předchozím autě-Favorit jsem měl podobně udělanou montážní zářivku, tehdy led pásky nebyly.
Hyundai Accent 1.5 CRDi 2005
jendafo
Re: Pořádné osvětlení kufru-LED pásek pod plato
Příspěvek od jendafo »
Ahoj.Pěkná práce =D> . S tou bludičkou si to trefil... já mám teď i30 a přemýšlím o něčem podobným, taky mám v kufru tmu...
Accenty jsem měl 3, a všechny v pohodě, naprosto bezproblémová kára. Rád na ně vzpomínám.
i30 kombi 1,6GDI Komfort Parking Satin Amber
alarm
Příspěvek od alarm »
Jendafo:
Zabudoval som to do chmatatiek...
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=105
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
jendafo
Alarm: dobrej nápad, dát to nahoru. Pročetl jsem skoro celou tvoji sekci...jsi vážně nadšenec. Moc šikovnej. =D>
PedroKV
Ještě přidám link na ten pásek, kdyby někdo chtěl:
http://www.aliexpress.com/item/5m-300LE ... 37038.html
Zpět na „Accent - Elektroinstalace“
