Stránka 1 z 4
LED ziarovky v svetlach
Napsal: 07 dub 2015, 21:32
od Jožko
Rad by som poziadal niekoho, kto sa v tom vyzna, o radu:
Vymenil som originalne parkovacky za ledky a vyzera to super (obrazok) a teraz mi zacali vadit nazltnute stretavacky.
Je nejaky sposob ako pacnut ledky aj do sosoviek?
Pozeral som na
tieto, ale pan z eshopu mi odpisal ze su prilis slabe (maju mizernych 420lm oproti beznym 1500lm halogenom Osram). Tak som pohladal
taketo, ale pri dnesnom pohlade pod kapotu som zistil ze sa tam pravdepodobne nezmestia.
Dali ste si tam niekto ledky? Ak ano tak ktore? A funguje to v pohode (obrys svetla zo sosoviek a svietivost)?
Re: LED ziarovky v svetlach
Napsal: 08 dub 2015, 09:48
od Richard555
Je to hezký, ale uvědom si, že veškeré žárovky které v autě použiješ musí být
a) předepsaného typu se kterými bylo auto homologováno
b) musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích
Z výše uvedeného vyplývá, že výměnou schválených a předepsaných světelných zdrojů za neschválené LED žárovky (ani jedna LED např. z Ebay, či přestavbová sada xenonů nemá homologaci) se tvé vozidlo stalo nezpůsobilým a tedy nemá na silnici co dělat !
Staneš se lovnou zvěří a každej jen trochu inteligetnější policajt tě, vykostí kdy bude chtít..... a velkýho bacha si dej s takto vylepšeným autem při cestě do zahraničí, hlavně německa a rakouska !
Napsal: 08 dub 2015, 12:05
od Jožko
Spolieham sa na to, ze od vyroby si mozes dat do i30 xenony a mam to v dobrej vybave, takze to snad nebude past na oko ako na Fabke.
Samozrejme s tym nechcem nikoho oslepovat alebo do niekoho naburat lebo neuvidim - preto sa najskor pytam.
Napsal: 08 dub 2015, 12:11
od bony
Jožko píše:Spolieham sa na to, ze od vyroby si mozes dat do i30 xenony a mam to v dobrej vybave, takze to snad nebude past na oko ako na Fabke.
Spoléháš špatně, xenony musí mít ostřikování, což ty mít nebudeš. A všichni policajti nejsou volové... Nevím zda se ti to vyplatí, u parkovaček věřím, že to policie řešit nebude, ale u potkávaček, které budou oslňovat - tam je flastr na místě.
Napsal: 08 dub 2015, 12:24
od Jožko
V skratke ma nezaujima ci ma budu buzerovat ale nechcem vadit ostatnym.
Napsal: 08 dub 2015, 13:58
od Andy182
ahoj, keď chceš biele svetlo zo stretávačiek, použi Xenesis Trumatch, avšak oproti bežným halogénom nečakaj väčšiu dĺžku osvetleného kužela. A tým že je svetlo biele, je to des hlavne na mokrej ceste, ktorou je svetlo absorbované tzn. pri daždi vidíš málo.
https://www.autoledky.sk/Item/xenesis-t ... arovky-h7/
i keĎ píšu že prešli modernizáciou a svietia ďalej ako pred modernizáciou ... za skúšku by to stálo možno, ja ich nemám ...
tie ledkové H7 vôbec neskúšaj, to bude svietiť kade tade len nie na cestu ... respektíve ohnisko bude niekde inde, čiže nikdy nedostaneš na cestu to potrebné svetlo
Napsal: 08 dub 2015, 14:49
od Jožko
Dik za tip Andy, ide mi viac o farbu ako o dlhsi kuzel takze si beriem tvoje odporucanie k srdcu.
Pisu ale ze teplota svetla je 4000 kelvinov, to je oproti 5600 kelvinom denneho svetla alebo LED ziarovky podla mna stale dost do zlta, nie? Ked by som mal v svetlach osadene iba tieto Xenesis ziarovky nic nehovorim, ale hned vedla tych LED parkovaciek to bude podla mna stale teply odtien.
Napsal: 08 dub 2015, 15:06
od Dalin
bony píše:Jožko píše:Spolieham sa na to, ze od vyroby si mozes dat do i30 xenony a mam to v dobrej vybave, takze to snad nebude past na oko ako na Fabke.
legislativa vyžaduje aby "Světlomet, který má pro tlumenou funkci použitý světelný zdroj vyzařující 2000 a více lumenů, musí mít autonivelaci a ostřikovač,"
Např. Rapid má jednoduché xenony které mají méně než 2000 lumenů a tak nemusí mít ostřikování a ani nivelaci.
Napsal: 08 dub 2015, 15:07
od jendafo
Jožko píše:V skratke ma nezaujima ci ma budu buzerovat ale nechcem vadit ostatnym.
Buzerovat tě nejspíš budou,u Primery jsem měl origo xenony a při každý kontrole to zkoumali...celkem asi 6*,někdy víc, někdy míň. Rakušák chtěl vidět i funkční ostřikování. Ty parkovačky by možná zkousli
Odstín do běla mají třeba Osram cool blue Intense, ale jestli maj homologaci nevím. Nebo Osram Night breaker unlimited. A s těma aspoň dobře uvidíš, narozdíl od čínských ledek
Edit: všechny noname žárovky s modrou baňkou s rádoby xenon efektem v testech propadly. Pokud chceš ve tmě dobře vidět, dál bych Osram NBU,pokud chceš být viděn, aby si někdo řekl, hele, ty jo tomu to svítí bíle, pak dej klidně ledky.
Napsal: 08 dub 2015, 15:10
od Andy182
https://plus.google.com/photos/11186944 ... banner=pwa
uploadol som ti nejaké foto ... pozri posledné dve ...
v parkovačkách je Osram W5W LED Cool White (6000k)
v stretávačkách
http://www.autokelly.sk/Catalog.aspx#PA ... DID=978426
tie žiarovky som zobral na skúšku, vyzerajú krásne (neviem kolko Kelvinov majú), ale svietia otrasne .. preto používam Philips X-Treme Vision / Osram Night breaker Unlimited (tie sú nepomerne žltšie, ale svietia úplne inak ako napr tie Starline)
Napsal: 08 dub 2015, 15:46
od Jožko
jendafo píše:Odstín do běla mají třeba Osram cool blue Intense, ale jestli maj homologaci nevím. Nebo Osram Night breaker unlimited. A s těma aspoň dobře uvidíš, narozdíl od čínských ledek
Osram cool blue Intense mam teraz a tie okolo studenej modrej ani nepresli. To vazne neexistuje ziadne bezpecne riesenie ako mat fakt biele svetla v H7?
Andy182 píše:uploadol som ti nejaké foto ... pozri posledné dve ...
Jj tak podobne to vyzera aj u mna, ale vadi mi ze su to dve vyslovene ine farby.
Napsal: 08 dub 2015, 15:49
od Netron
klasický halogen bude vždy žlutější než LED nebo xenon. Jedině zvolit žlutější ledky do parkovaček.
Napsal: 08 dub 2015, 16:07
od jendafo
Jožko píše:jendafo píše:Odstín do běla mají třeba Osram cool blue Intense, ale jestli maj homologaci nevím. Nebo Osram Night breaker unlimited. A s těma aspoň dobře uvidíš, narozdíl od čínských ledek
Řešení je objednat si auto s xenonama
Xenon je xenon, h7 je h7.tak to prostě je. Taky by se mi líbily, ještě když jsem byl na ně zvyklej, ale rozpočet nedovolil...ale neřek bych,že i30 svítí špatně, pokud dáš lepší žárovky...
Napsal: 08 dub 2015, 17:58
od Jožko
jendafo píše:Řešení je objednat si auto s xenonama
A priplatok 900€ je priplatok 900€.
Napsal: 08 dub 2015, 19:03
od Richard555
Jak už zde někdo psal, bílé světlo není žádná výhra v případě deště vidíš fakt prd.... do deště a mlhy je dobrý použít třeba Osram Allseason který jsou víc do žluta a tím zvyšují kontrasty a méně unavují oči ....
