Výmena motora - prosím pomoc
Zdravím sonaťáci, na mojej sonate EF (r.v.2002) 2.0 mi odišiel motor, K.O., rozvody no mám motor do sonaty ale 2.7, tak sa chcem spýtať či má niekto skúsenosti s výmenou, či je možné dať ten motor do sonaty, a ak áno, čo všetko treba ešte prispôsobiť 2.7 aby všetko fachalo tak ako má ? ďakujem
Re: Výmena motora - prosím pomoc
Ahoj, varujem ťa pred takouto výmenou.
Elektronika si nebude rozumieť s iným motorom.Musel by si okrem motora vymeniť aj celý elektronický manažment.Auto nebude schopné normálne fungovať,tvoja elektronika si s iným motorom nebude rozumieť.Okrem toho aj silent bloky,osadenie iného motora v tvojej karosérii nemusí sedieť. Aj evidencia vozidla bude problém,to je iná kubatúra ako máš v papieroch . Asi riešením by bolo z rovnakej Sonaty použiť motor aj s celým elektronickým manažmentom.Ten druhý motor musí byť z auta s rovnakým typom prevodovky. Takže je to zlé
Ja som dopadol podobne a teraz mám krásnu zachovalú Sonátku s vymeneným motorom na ktorej sa nedá jazdiť a ja neviem ako ďalej
