Preradovanie rychlosti pod volantom
Evropský nástupce Sonaty
Lekvar
Příspěvek od Lekvar »
Chcem sa pýtať ci aj vy potrebujete vynaložiť pomerne vyšší tlak pri preraďovaní packami pod volantom. Ked som porovnával stláčanie paciek na Oktavii 3 a i40 tak ja musím vynaložiť o dosť vyššiu energiu k stlačeniu packy. Pripadá mi to veľmi amatérske, až komické... Proste nieje to také jednoduché kliknutie, ale praskanie. Packy som skúsil prestreknúť wd40 ale žiaden posun k lepsiemu... :)
i40CW CRDI/AT Premium
robertbulko
Re: Preradovanie rychlosti pod volantom
Příspěvek od robertbulko »
áno, tie páčky pôsobia neohrabane a pri prvom stlačení v nich vždy akoby praskne. Ja tento spôsob radenia nepoužívam. Nekupoval som si automat na to, aby som potom radil. :D Niekedy, keď si len tak z ľahka bafkám v nízkych otáčkach a príde mi do cesty kopec, tak si na volante podradím. V zime sa niekedy rozbieham s použitím manuálneho radenia na páke. :P Inak, to praskanie som reklamoval a nič s tým neurobili.
Beri
Příspěvek od Beri »
Souhlas, páčky jsou trochu tužší a oproti octavii se to nedá srovnávat. Právě v těchto detailech je poznat rozdíl v kvalitě zpracování ovládacích prvků jak na volantu, tak i na palubovce. Ale zatím všechno funguje jak má. Je potřeba se s tím smířit, ale jak psal robertbulku, tak moc ty páčky taky nepoužívám.
Zpět na „i40“
