Zápis alternatívnych pneu - ako na to?
Zdravím všetkých na fóre, prosím o radu u Atos Prime,
v TP je:
- rozmer disku 4,0Jx13 ET36
- rozmer pneu 155/70 R13 75T
zapísaná alternatíva:
- rozmer disku 4,5Jx13 ET46
- rozmer disku 5Jx13 ET46
- rozmer pneu 175/60 R13 77H
na aute sú:
- letné
disk plech J13x5J DOT WIL 07 10 j - - (ET sa neviem dopátrať!!!)
pneu 175/60 R13 77H
- zimné
disk plech 5Jx13 ET46
pneu 155/70 R13 75T
Potrebujem na disku vymeniť letné pneu. Rád by som dal znovu 175/60. Lenže výber v tomto rozmere je viac ako skromný. 155/70 sa mi tam ale dávať nechce (naviac, ako som až teraz zistil, 5 palc. disk je vraj pre 155/60 priširoký a teda nevhodný!).
Napadlo ma, či by tam nemohlo ísť niečo medzi tým: teda napríklad 165/65 (prípadne iné). Rozmer je ešte pekne široký, a výber je dostatočný. V predajni pneu v tom nevidia problém - vraj odchýlka od pôv. rozmeru je len -0,5%, u 175/60 je to až 1,3% (povolená je vraj do 2%).
Treba to len zapísať do TP.
Predajca hliníkových diskov ma zo skúseností ubezpečoval, že bežne ide zapísať viac alternatív, než býva výrobcom prvotne zapísaná jedna, a že by nemal byť v tom problém. Oslovil som teda importéra, o doplnenie ďalších možných alternatív. Žiaľ, stretol som sa len s neserióznym a ignorantským jednaním. Naviac, po niekoľkých mesiacoch, so záporným výsledkom.
Neviem, či je takýto prístup importérov Hyundai bežný. Podľa priebehu udalostí a komunikácie s nimi je otázne, či sa pracovníčka tomu vôbec venovala.... Tiež neviem, či je požiadavka na dopísanie iného rozmeru pneu (prípadne plech. disku k tomu) vôbec reálna.
Má niekto s takýmito vecami skúsenosti, ako na to?
v TP je:
na aute sú:
- letné
pneu 175/60 R13 77H
- zimné
pneu 155/70 R13 75T
Re: Zápis alternatívnych pneu - ako na to?
Zkus si projít tohle vlákno: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... zm%C4%9Bry
Nebo trochu hledej, probíralo se to tady x-krát.
Prešiel som predtým riadok po riadku celú sekciu Tuning, aj Atos, nič som tam k môjmu problému nenašiel, až potom som založil túto tému - takže veľmi ďakujem za link. Zaujímavé čítanie. Som zatiaľ v polovici, je toho veľa, už to musím dnes odložiť, zatiaľ je to ale všetko k zliatinovým diskom (ich kúpa poskytuje určitú cestu riešenia) a predpokladám, že sa debata k plechovým ani nezvrhne - takú vec veľa ľudí asi nerieši.....
Ide o to, že ak nekupujem zliatinové disky, nikto mi spomínaný potrebný typový list nedá (a tak na zapísanie nemám žiadny podklad)... naviac, disky možno ani iné potrebné než tie čo mám nebudú, takže by hypoteticky šlo iba o zapísanie len ďalších rozmerov pneu...
Šlo mi skôr o to: či výrobca ako taký, nepočíta s viacerými alternatívami, než sú zapísané v TP - alebo inak: ide mi o to, či je nádej, že dosiahnem zápis inej alternatívy bez "kúpy" disku....
Budem inokedy študovať ďalej, ale nie som tak zbehnutý, ako tí, čo tu o tom všetkom píšu, pomohla by mi medzitým nejaká priama rada, ako na to, prípadne ak by niekto vedel kde sa o niečom podobnom písalo.... Budem povďačný....
Dle mého názoru by měl být typový list dostupný i pro plechy, nejen pro liťáky.
Právě mě napadlo, jak se (možná) dopídit k správným informacím:
- zeptat se na STK
nebo
- zeptat se na úřadě, který změny do TP provádí
nebo
- napsat mejl na příslušné ministerstvo, které schvaluje provoz vozidel na pozemních komunikacích (tipuji Ministerstvo dopravy)
Klidně napiš i výrobci (resp. importérovi) vozidla, tomu ale moc šancí nedávám, jinak by už alternativní rozměry (asi) byly zapsány. I když klidně se může jednat o "bordel" u něj, jelikož u i30 mají různí lidé zapsány ve velkém TP různý počet alternativních rozměrů kol.
- zeptat se na STK
nebo
nebo
Práve o ten mizerný zápis od importéra mi ide - neviem totiž, či som iné zložitejšie postupy okolo toho schopný zvládnuť (keďže by nešlo a klasický postup: kúpa zliatin. diskov/typový list/úrady)... Ale som ti povďačný za každú radu... Aj keď tuším mi už dochádzajú aj baterky - keď nevidím východisko...
Nájde sa tu vôbec niekto, alebo má niekoho, kto neriešil zliatinové kola a teda má klasicky plecháče a má u Atos Prime v TP zapísanú inú alternatívu 13 palc. pneumatík, než mám zapísané ja (uvedené vyššie)
Jedine v tom vidím pre mňa nádej...Axel.Foley píše:I když klidně se může jednat o "bordel" u něj, jelikož u i30 mají různí lidé zapsány ve velkém TP různý počet alternativních rozměrů kol.
Nevim jak na Slovensku,ale v Čechach o tom rozhoduje STK Bud to povoli nebo ne Rozhodnuti je na nich Jina legalni cesta u nas v Čechach neni Impoter zde nema hlavni slovo ,ale ČSN-norma :!:V Německu to funguje uplně jinak A v USA třeba takovy prkotiny neřešej vubec
Bez typového listu to myslím neprejde ani u vás, a na staré plechy mi ho asi nikto nedá.......
Stači se jit jen zeptat bud to povoli a nebone ,žadnej problem,nechapu ,takovej humbug
Ba naopak jste adepti aby to ostanim zatrhli
Ps Lina huba ,kupa neštěsti achjo
mam jiny auto... kupoval jsem ho s 18" ktere nejsou ve velkem TP uvedeny, ale hodne jich na nich jezdilo u Hyundai.... psal jsem na Hundai, ze bych je potreboval dopsat do TP a poslali mi papir, kde tyhle kola schvaluji... s tim se dojde na urad, kde se to dopise a je to... stoji to par kacek.
Co se tyce STK, myslim, ze ti resi pouze to, zda je rozmer pneu na aute zapsany v TP.. oni nic povolovat nesmi - muj nazor.. oni jen kontroluji.
