Zdarec vespolek.
Potřebuju radu.Nedávno mi začalo mlátit od levého zadního kola a asi vím čím to bylo.Jen nevím zda jsem našel správný díl na výměnu.Vede to ke stabilizační tyči,co vede ke druhému kolu.
Je to ono?
http://www.autokelly.cz/?gclid=CjwKEAjw ... W4KvUYoQ==
Rány od zadního kola
Hyundai Accent , 1.3 55kW, r.v. 1996
Re: Rány od zadního kola
Klidně to může být tím, ale i nemusí. Každopádně pokud je ten stabilizátor utržený tak vyměnit. Ty z toho odkazu se určitě dají použít a možná budou i lepší než origoš kde je ta prostřední rozpěrná část z plastu.
Osobně jsem použil šrouby M10 se silentbloky co se dávaly pod nárazníky na škodovky a velké podložky, doprostředka kus roury a funguje to už pátým rokem.
Tak to bylo tou tyčkou.Když už to bylo nahoře tak šli ven obě a je klid.
Díky
Díky
