ethalon85
hons
ethalon85
Příspěvek od hons »
Dnes se mi podarila nemila vec:spletl jsem si ""pistol"a natankoval jsem e85 misto naturalu.Vsiml jsem si toho az po cca10L.Pak jsem radsi dotankoval natural-cca38L.Myslite ze to muze i30 udelat nejake problemy?Motor 1.4,22222km najeto,r.v.2014.
Dik za rady a pripominky
I30, kupovane nove,bila barborka,1.4 cvvt,nee kombi
Borek
Re: ethalon85
Příspěvek od Borek »
Buď v klidu-nic to neudělá.Jen ti to lépe pojede.
Já jezdím na čistý :!: E85 už 5 roků a motor v :tus: je v top kondici.I v Kii-1,6CVVT jezdím na čistý E85 a motor jde jako pila.
copper5252
Re: ethalon85
Příspěvek od copper5252 »
Nic by to poškodit nemnělo ale pokud bys jezdil dyl na E85 a podobné sra*čky tak po čase zistíš že ti palivo tedy E85 více proliná do oleje než klasický benzin, tím padem více E85 poškozuje olej
I20 Active T-GDI 88kw 2016
