Chladič klimatizace
Shootercz
Chladič klimatizace
Příspěvek od Shootercz »
Zdravím všechny chtěl bych se poradit. Dnes se mi pokoušeli vyměnit chladič klimatizace. Výsledek byl takový, že se jim to nepovedlo protože měli o deset čísel větší chladič. V servise tvrdili, že ten chladič co mám já se dá koupit pouze originál ale ten stojí 10500 a to se mi zrovna moc dávat nechce. Nevíte někdo kde by se dal sehnat chladič na i30 2007 1.6 CRDi 85kw za přijatelnou cenu a kvalitu? Díky.
Pokud už tu podobné téma je tak se omlouvám.
iPad 2 iOS 7.1
iPhone 5S iOS 8.0
Re: Chladič klimatizace
Zkus tady:
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... s63SftQe1h
Nebo poptej: www.granex.cz
Ale neměl by to být neřešitelný problém...a rozhodně ne za tu cenu... :roll:
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Shootercz
Chladič klimatizace
Tak již jsem přišel na to je kde byl problém. Chytrý kluci v BestDrive objednali chladič pro 1.6 GDI ne CRDI. Člověk by řekl že když má vin a motorizaci tak se jen tak nespletou.
iPad 2 iOS 7.1
iPhone 5S iOS 8.0
Na i30 I odchazi chladice casto a bezne i po trech letech provozu, novy dodavam za 2000,-.
tempest
Příspěvek od tempest »
Taky jsem ho kdysi měnil. Nový jsem měl od Hardcama. Je tam několik druhů-
Je vic druhu, ale e i vubec tezky urcit, ktery je v danem aute :)
Cena na chladici se behem tri let snizila postupne skoro o 1500,-, to je docela fajn.
Shootercz
Chladič klimatizace
Hardcam píše:Je vic druhu, ale e i vubec tezky urcit, ktery je v danem aute :)
To sice je více druhů ale byl jsem v tom servisu kvůli nefunkční klimatizaci a zjistili že mám prasklý chladič, že objednaj nový a vyměníme to a objednali špatnej.
Hardcam: jaké chladiče to dodáváš pokud se můžu zeptat?
iPad 2 iOS 7.1
iPhone 5S iOS 8.0
Od Harda je to jedno...vždy kvalitní a za slušný peníz... :wink:
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Shooter: objednali chladic na i30 II, i to se muze stat, u servisu se s tim setkavam bezne.
Za ty roky se mi osvedcilo objednavat dle rozpoctu, nez se striktne ridit znackou (nekdy je dana znacka superlevna, ale na jinym produktu strasne uleti a uzitek veskerej zadnej). Dodavam Valeo, TT, Ava, Frigair, Nissens, Denso a Hella (resp. divizi Behr) nebo original Doowon (pro Korejce).
Pak jeste rozhoduje potreba zakaznika na rychlost dodavky, neco drzim k okamzitemu odberu, neco na druhy den (napr. Hella, kterou prakticky nikdo nevyzaduje).
Tondo, dik za reklamu (ikdyz jsem az po Granexu :twisted: ) :mrgreen:
dipol100
Příspěvek od dipol100 »
Tak mi bohužel taky odešel chladič klimatizace. Chladič mám a sháním někoho, kdo by ho uměl vyměnit. V jednom autorizovaném servise chtějí za výměnu 5000,- ale ještě to prý nedělali, prý se musí rozebrat celý předek, tedy světla, nárazník... Díval jsem se na to a podle mě by stačilo povolit chladič motoru na kterém je připevněný chladič klimatizace, trochu zaklonit směrem k motoru a pak by měl jít chladič klimatizace vytáhnout směrem nahoru. Neměnil ho někdo z vás? Jakým nejjednodušším způsobem ho lze vyměnit?
Předem dík za pomoc.
i30cw, 1.6i CVVT COMFORT, ESP, SHINE RED, CZ 2009
lukas27
Příspěvek od lukas27 »
Ja si ho menil doma pred panelakem.staci povolit chlsdic od vody a vyklonit.pak jde normalne vytahnout.za pul hodky hotovo.
Přesně tak.Jen je potřeba mít těsnící tmel,pokud možno nové silikonové kroužky(nejlépe zelené),pokud nejsou součástí chladiče a pak jet na odsátí,vyvakuování,test a naplnění klimatizace.
U tohohle konstruktéři :hyu: opravdu přemýšleli a není potřeba nic demontovat. =D>
Do hodiny hotovo i s kávou :wink:
V autorizovaném servise jsi psal... :roll: ](*,) ](*,) ?
Tam by mě teda už nikdy neviděli :evil: [-X
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Tudy
Příspěvek od Tudy »
Kvůli klimatizaci budu poprvé reklamovat novou i30 :roll: Dělá totiž rámus, takové nepříjemné vysokofrekvenční zvuky. Není to nic hrozného, ale pokud nehraje rádio, otravuje to. Když je klima vypnutá, nic nepíská.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
dipol100
petzl62 píše:Přesně tak.Jen je potřeba mít těsnící tmel,pokud možno nové silikonové kroužky(nejlépe zelené),pokud nejsou součástí chladiče a pak jet na odsátí,vyvakuování,test a naplnění klimatizace.
V originále je to taky zatmelené? Ty zelené silikonové kroužky se dají sehnat kde?
krtek86
Příspěvek od krtek86 »
A nepřemýšlel jste někdo, proč ty chladiče odcházejí? Mě odešel po 2 letech-proražený od kamínku. Tak jsem si sehnal nerez "tuning pletivo (tahokov)", který jsem nachytal na vnitřní stranu větracích mřížek a od té doby mám naprostý klid. jen je bohužel zapotřebí sundat přední nárazník, aby se k tomu člověk dostal.
Pokud se k tomu někdo rozhodne, tak opravdu použít jen nerez. Pozink a pochromované pletivo vydrží jen přes zimu...
Zpět na „i30 Ostatní“
TOPlist
