Stránka 1 z 2
ix35 cúvacia kamera
Napsal: 28 čer 2015, 22:33
od saravero
Zdravim, mam ix35, 2.0.crdi, 135kw, 2wd,premium a mam problem pri zaradeni spiatocky mi neukazuje obraz cuvacia kamera, iba cierny display a s tym vodiacim stvorcom.neviete poradit?dakujem
Re: ix35 cúvacia kamera
Napsal: 28 čer 2015, 22:56
od bony
saravero píše:Zdravim, mam ix35, 2.0.crdi, 135kw, 2wd,premium a mam problem pri zaradeni spiatocky mi neukazuje obraz cuvacia kamera, iba cierny display a s tym vodiacim stvorcom.neviete poradit?dakujem
Nejde obrazový signál z kamery. Asi odešla kamera, nebo je problém na kabelu vedoucí obraz z kamery. Asi bych to viděl na servis. Někdo to tu řešil u i30 nakonec dostal novou kameru.
Napsal: 29 čer 2015, 09:18
od saravero
Aha.no sem tam mi to ukazalo, ale vcera uz nic.kedze mam auto z dovozu, neviete kolko asi stoji taka kamera?
Napsal: 29 čer 2015, 09:43
od JoKo
pokial mas servisnu knizku a vozidlo absolvovalo predpisane prehliadky, tak s uznanim zaruky pri vozidle zo zahranicia nie je ziaden problem...
neviem kolko stoji, ale original hyu bude podla mna draha...
Napsal: 29 čer 2015, 14:24
od saravero
servisnu knihu mam, ale ci tam boli vsetky predpisane predhliadky robene, netusim, je to z holandska.no ked to hapruje, tak mozno len daky kabel, netusim, a tie kamery zvyknu odchadzat?
Napsal: 29 čer 2015, 17:58
od bony
Ta se podivej zda tam mas kazdy rok servis, nebo pri najezdu co je v servisce. Potom budes vedet zda reklamovat nebo ne. Nebo se zadtav v servise a ver tomu ze pokud nebudes mit servisni prohlidky dle planu tak te vyhodi.
Napsal: 29 čer 2015, 21:34
od saravero
Dakujem za komenty.ale trosku som po tom pobuchal a kamera ide, cize daky kontakt pravdepodobne. A ako preco my ma mali v servise vyhadzovat, co je to krcma ci co????
Napsal: 29 čer 2015, 21:39
od zdeminem
saravero píše:Dakujem za komenty.ale trosku som po tom pobuchal a kamera ide, cize daky kontakt pravdepodobne. A ako preco my ma mali v servise vyhadzovat, co je to krcma ci co????
co nejde opravit silou... opraví se větší silou :D :mrgreen:
Napsal: 30 čer 2015, 20:33
od ALFik
neni to spatny kontakt, ale vlhkost se dostava do kamery a ona ztrati obraz, na slunicku vyschne a za 14-dni zase nejede. Ja uz menil 2x za 3 roky a stoji neco pre 10litru. Pokud neuznaj zaruku na ebai koupis za dvojku nebo kameru rozeber, vystrikej kontoxem vysus a zalij silikonem.
Hodne stesti
Napsal: 30 čer 2015, 21:41
od saravero
super, dakujem za radu. takze by to chcelo tzv.vytesnit.no ked budem doma, tak sa na to pozrem. na sk strankach som videl po 60€ kamery a na ebay aj za 20, no vsak uvidime
Napsal: 02 črc 2015, 15:39
od saravero
a ako sa da k nej dostat?
Napsal: 02 črc 2015, 19:25
od ALFik
no nevim jak, ale urcite sundat tapicirunk patych dveri a dal snad uz uvidis
Napsal: 28 zář 2015, 17:48
od saravero
tak som dal tapacír dole a po kamere ani stopa.hmm, neda sa tam odstat. mozno od osvetlenia spz??
Napsal: 02 říj 2015, 10:34
od saravero
Mam dotaz, pozeral som poistky, neni ziadna vypalena, ale pri zaradeni spiatocky uz neukaze ani ten cierny obraz s vodiacimi ciarami na navigacii.neviete poradit?dakujem
Napsal: 29 led 2016, 09:12
od julesik
Ahoj, mal som problém že pri zaradení spiatočky sa nespustila kamera vôbec, ani cúvacie senzory nefungovali a nespustili sa ani cúvacie svetlá (žiaden prúd nešiel dozadu). Bol som s tým v servise v rámci záruky a vymenili dve súčiastky, spínač spiatočky a ešte nejaký rozbočovač lebo si neboli istý v čom bude problém. Nedalo sa k tomu dostať nejak cez riadiacu rozoberali niečo pri motore auto bolo v servise 3 hodiny. V rámci záruky som to mal bezplatne. Mám doma papiere ak potrebuješ konkrétne označenie súčastiek.
