Hučení od kol
DominikHK
Hučení od kol
Příspěvek od DominikHK »
Zdravím pánové, začalo mi při jízdě neskutečně hučet od kol. Ložisky to není, ty jsem měnil. Trochu pozoruji i zvýšení spotřeby a auto se zdá být trochu nestabilní jak na rovince, tak i v zatáčkách. Nevíte někdo, u čeho začít?
Accent 1,3, r.v. 2000. Díky moc [-o<
alarm
Re: Hučení od kol
Příspěvek od alarm »
Prvé, čo by som vyskúšal je, že auto na zdvihák a pretočil kolesá... može byť vyskočená pakňa.
Synovi sa to niečo podobné stalo v Nemecku, kde bol pol roka, moc z autom nejazdil, bola tam rieka, ako nevyjazdený šofér zatial ručnú a pakňa sa prilepila o bubon, podla miestnych servisákov, tam bežný jav. Dole nešla ani po odbrzední, a do servisu išiel s "gumujúcim autom".
Aj zvýšenej spotrebe by to zodpovedalo, ..buď brzdový valček, alebo ti nevráti ručnú.... vyskúšaj.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
mikodim
Re: Hučení od kol
Příspěvek od mikodim »
Ak to niesu pneu, tak to moze byt zase lozisko. Niektore loziska nevydrzia ani mesiac.. Odporucam SKF alebo FAG - s tými mame zatial najlepsie skusenosti. A dat ho vymenit skusenemu mechanikovi aby ho neposkodil pri vymene.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Scoop
Re: Hučení od kol
Příspěvek od Scoop »
Ahoj, přikláním se také k variantě ložisek. Když to nejsou pneumatiky, zkus zkontrolovat axialní tyčky nebo čep není-li rozhozena geometrie. Při "větší"sbihavosti se odvaluje špatně kolo a jakoby hučí. Za zkontrolování nic nedáš. Pak mě napadá jestli nedřou podbehy o pneumatiky, stává se když praskne. Rozhodně pokud ani optická kontrola nepomůže, vyhledej mechanika
Hyundai Accent 1.3/55kW r.v.1997 - výměna motoru na 1.3/62kW r.v.1999
MICHAL77
Re: Hučení od kol
Příspěvek od MICHAL77 »
Ono není hučení jako hučení. I kvalitní ložisko které tam natluče nějaký jouda kladivem začne hučet, ale to těžko takto po netu asi posoudíme. Můžeme jen poradit a i to asi nemá moc cenu když si dotyčný neporadí ani s tím určením co vlastně hučí. No jediná rada je servis.
Potom jsem si všimnul že "Scoop" má v podpisu napsanou výměnu motoru na accentu z roku 1997 z 1,3 55kW za motor 1,3 62kW? To proč? Jsou to naprosto stejné motory s rozdílem že 55kW má nacpanou v sání podložku na snížení výkonu pro německý trh - nižší pojistka. Stačí tu prkotinu vyndat.
DominikHK
Re: Hučení od kol
Pánové, omlouvám se za pozdní reakci a díky za tip, každopádně byl jsem v servisu a bylo mi řečeno, že jsou na výměnu nejspíš silentbloky. Náhodou, nemáte někdo doma nadpočetné? V servisu mi řekli cenu 3K za jeden, což mi příjde hodně. Hučí jen od přední nápravy, ložiska jsou kvalitní a gumy jsem již 2x vyměnil -> doufal jsem, že to bude tím, ale hučení má větší progres. Poslední dobou registruji i vibrace do volantu.
Díky za rady ](*,)
mikodim
Re: Hučení od kol
Ten hluk sa meni podla rychlosti alebo v zakrute ked su vytocene kolesa vo vecsej rychosti??? Cim rychlesie ides tym je silnejsi ten zvuk? Silentbloky podla mna nespôsobuju hucanie, ale skor tie vibrace, alebo buchot klepot a pod.
Fabia sedan 1.4
69pavel
Re: Hučení od kol
Příspěvek od 69pavel »
DominikHK píše:Pánové, omlouvám se za pozdní reakci a díky za tip, každopádně byl jsem v servisu a bylo mi řečeno, že jsou na výměnu nejspíš silentbloky. Náhodou, nemáte někdo doma nadpočetné? V servisu mi řekli cenu 3K za jeden, což mi příjde hodně. Hučí jen od přední nápravy, ložiska jsou kvalitní a gumy jsem již 2x vyměnil -> doufal jsem, že to bude tím, ale hučení má větší progres. Poslední dobou registruji i vibrace do volantu.
Díky za rady ](*,)
nezlob se na mne ale vetsi hloupost jsem fakt neslysel ze by silentbloky mely vliv na huceni, pokud jsou spatne silentbloky tak je vule v rizeni a sjizdely by se ti pneu diky promenlive sbihavosti ale s hucenim to fakt nema nic spolecneho, pokud to huci a huceni se zvysuje zaroven s vetsi rychlosti tak to delaji loziska v tehlici nebo jeste mozna ale to je mala pravdepodobnost loziska na kloubovce v diferaku. tady je to spise v tehlicich,to ze je mas vymenene neznamena ze jsou dobre, mohl jsi zakoupit znackove plagiaty jak byva posledni dobou casty problem nebo typek co to menil a skladal to spatne udelal,staci kdyz na lozisko misto lisu pouzil hrubou silu kladiva a lozisko huci,navic pises uz o vibracich,pokud je kloubovka u kola volna v tehlici zpusobuje to vibrace
takze ty kecy o silentbloku mu fakt nezer
jestli mas moznost zajed na natrasaky na STK at ti zkontrolujou ulozeni napravy a zjisti pripadnou vuli at zbytecne nevalis penize do neceho co je dobre,pak muzes teprve z jistotou rict ze je treba silentbloky menit
edit: a jeste jedna otazecka,kdyz jsi poprve menil loziska dodrzeli chlapci spravny postup vcetne spravneho dotazeni kloubovky predepsanym postupem pri montazi??
Zpět na „Accent - Podvozek a řízení“
