Servuste , dnes som si všimol, že klima šofera a spolujazca nechladí rovnako,spolujazcova je o dost ostrejsia aj keď fuka rovnako.
Klima na zač. sezony bola vycistena,naplnena a po vymene pel. filtra. Klimu by som ani neriešil, lebo fungovala v pohode, naplnena bola(doplnila sa do max.), ale dôvod bol,že sa mi stalo,že prestala chladiť...ale po opätovnom VYP/ZAP fungovala normalne,tak som to riešil.
Díky za INFO
Klimatizacia-nerovnake chladenie
VW Touareg 2015 PREMIUM 4MOTION 193KW/262k 3.0 V6 TDi (2024 - 130.000km)
Hyundai SantaFe 2006 2.2 CRDi 110kW/150k 4WD 5st.AT GLS/VGT (2024 - 300.000km)
Re: Klimatizacia-nerovnake chladenie
Servuste, tak to nerovnaké chladenie bola len predzvesť niecoho horšieho, od dnes už klima nejde vôbec, ked ju zapnem, tak uz pocujem len jemne syčanie a už vôbec nechladí.
Bol som na kontrole klimy...chladiva je tam dostatok, odišiel kompresor, keby to do buducnosti niekoho zaujimalo tak podla V.I.N. SANTA FE 06: -SEP.2006 (2006-) - Compressor assy - č.97701-2B101
Orig. nahr. diel v Hyundai 970e + praca 60e, takže budem buď repasovať alebo nahrada.
Je to totok?
http://www.ebay.de/itm/Klimakompressor- ... 2c9c3183ab
Tu ho majú za 5 českých.
http://www.hyundaimorava.cz/cz/nahradni ... fe-cm.html
Servuste, klima je už funkčná, vymeneny kompresor , funguje ako NEW...
Orig. kompresor sa nedal repasovat, ževraj chybal neaky nahr. diel...stary som nedostal späť, ževraj pri kupe noveho sa stary vracia alebo by som musel zaplatit 75€.
Kompresor mam od LUKASA ACP715, cela sranda 500€.
