problém z otáčkami
Napsal: 23 srp 2015, 16:30
od vladas003
zdravim mam problem uz si nevím rady mam accent 2005 LC 1,3 63kw
nekedy ked nastartuje vyletia otacky na 4000 inokedy zase pocas jazdy drzi vysoke otacky ako keby mal tempomat, po presliapnuti plynu to ide dolu ale je to neprijemne hlavne na studeny motor nechcem ho zabit, skusal som
čistit skrtici klapku
výmena: volnobezny ventil, snimac polohy klapky, snimac tlaku v sacim potrubi, sviecky, kable svieckove, akceleracny snimač
viezol som to do hyundaiu a povedali mi ze auto je v poriadku a nevedeli mi poradit.
prosim nestretol sa stym niekto?
auto ma najazdenych 120 000km
Re: problém z otáčkami
Napsal: 23 srp 2015, 18:53
od jaroslav5
Pokontroluj,či nezadrhuje plynove lanko a pružinu na škrtiacej klapke.
Napsal: 24 srp 2015, 00:41
od vladas003
tyto vjeci ok lanko lahucko a klapka taky
Napsal: 24 srp 2015, 10:28
od MICHAL77
No a co to říká na diagnostiku?
Osobně mi něco podobného dělalo jiné auto a stačilo tam vyměnit klapku (byla již vyběhaná a občas nedovřela). Na X3 malinko zlobily otáčky a vše se uklidnilo po výměně váhy vzduchu (model LC ač 1,3 by ji už měl také mít).
Ale také může být steřelá hadička třeba od podtlaku k brzdám či pokud to má podtlakové štelování klapek topení (prostě si to někdy někde veme vzduch - vysoké otáčky).
Napsal: 24 srp 2015, 18:56
od vladas003
vsetky hadicky ok neni ich tam moc ale pozeral som uz zajtra idem menit posledne cidla uz sem v koncoch
