Sonata 2,7 V6 - Trasenie pri rozbehu a radení rychlostí
Napsal: 03 zář 2015, 16:24
od petroman
Zdravím
Mam sonatu rv 2004, najazdené 215000, manualna prevodovka
Pri rozjazde a pri preradovani rychlosti autom jemne trasie.
Niekedy je to intenzivnejsie niekedy slabsie.
Minule pri naštartovaní triaslo celým autom a po pár sekundách to ustalo.
Tipoval som nejaky silentblok na motore alebo prevodovke, ale servisák sa bol previest a prezrel auto, vraj silentbloky to nebudu a pravdepodobne bude problém v spojke.
Skúsim ešte iný servis, autorizák asi nie to mám daleko...
Otázky:
Má sonáta dvojhmotný zotrvačník?
Môže spojka spôsobovať trasenie, ked radí bezproblémov?
Aká je cena opravy spojky?
Zial uz sa tie problemy so sonatou nejak kopia a ceny nahradných dielou su hrozne... asi sa s nou rozlúčim ak to bude draha oprava...
Vdaka za rady
Re: Sonata 2,7 V6 - Trasenie pri rozbehu a radení rychlostí
Napsal: 03 zář 2015, 17:51
od Richard555
Mohl bys ještě do podpisu uvést odkud jsi. Není to vyzvídání, nikdo nechce přesnou adresu, ale jde o to že s problémem může pomoci někdo z okolí, může si to poslechnout svést se a lépe diagnostikovat poruchu. Těžko ti nabídne někdo z K. Varů že se mrkne, když jsi z Ostravy
Jinak může být opotřebovaný ten pružinový tlumič kmitů na lamele, ten způsobuje cukání při rozjezdu ......
Beru z5 koukal jsem na Automedik.cz a v tvé Sonatě je douhmotový setrvák no a ten při opotřebení škube i se z něj ozývají různé pazvuky. Cena za setrvák kolem 9 tis. lamela kolem 2 tis přítlačák taky tak , ložisko do tisíce .....
Napsal: 03 zář 2015, 18:19
od petroman
vdaka za skoru odpoved.
som zo Slovenska - Banskobystrický kraj
no tak to vyzera na cenu opravy okolo 500€...
keby som tusil ze to ma dvojhmotu tak sa toho zbavim skor...
500€ to je hodnota celeho auta pomaly, a kedze by bolo potrebné vyriesit viac problemov (kotuce, brzdy, snimac kluky, abs kruzok a ine drobnosti) aby bolo auto v poriadku tak sa to neoplati...
asi ho predam na suciastky, aj ked zatial je pojazdne ale otazka je do kedy...
este to skusim dat niekomu posudit ale ten zotrvacnik to asi fakt bude...
Napsal: 25 říj 2017, 18:54
od V6lado
Zdravim, aj ked je prispevok uz par rokov stary, ako to nakoniec dopadlo? Pretože tiež mam rovnaky problem s mojou EF, 2003, 2.7V6, LPG, 214000km. :/
A tiez mi hned napadol dvojhmotak ze by to mohol byt.
Napsal: 27 říj 2017, 19:10
od petr.gr
Velice rozšířeným nešvarem na tomto foru je, že nikdo už pak nenapíše, jak to dopadlo atd.
Napsal: 27 bře 2021, 06:10
od V6lado
Po 3 rokoch tu čítam svoje komentáre.. Sonatu stále mám. No už stála ozaj veĺa peňazí a času.
Prehnitá nápravnica..Originál nová z hyundai ma vyšla niekolko stoviek €, pretože som ju v SR ani ČR nevedel zohnať a bola už taká na zabitie sa..
Už mi aj odišli ložiská na ojniciach. Hrozný klepot. Zistil som vôľu ojnice na kluke. Vymenil som celý motor za použitý ale zdravý. Celkom sám. Takže znova niekoľko stoviek €. Už to budú tisíce. Takže sa utešujem že za tu námahu a € som aspoň nazbieral cenné skúsenosti.
Nie som vyučený automechanik.
https://vm.tiktok.com/ZMeUx64Gu/
Napsal: 27 bře 2021, 06:53
od petzl62
Klobouk dolů
A právě ty zkušenosti jsou k nezaplacení
Alespoň už teď víš, jak je tento motor háklivý na olej
Nicméně jsi nenapsal, jak to tenkrát dopadlo s tou spojkou a setrvačníkem
Napsal: 07 zář 2023, 11:08
od V6lado
Update zase po rokoch
Sonatu stále mám. S výmenou motora som už aj menil spojku aj dvojhmotu. Zo začiatku išla ťažko zaradiť jednotka ale akoby časom a použivaním si to sadlo alebo čo a už Ide dobre, len mi ukazuje stále chybový kód P0037 - HO2S 12 Heater Circuit Low. Predhrev lambda sondy?
A po novom sa mi ozýva vnútorný homokyneticky klb od prevodovky.
