Stránka 1 z 2
Divný zvuk po přidání plynu
Napsal: 20 říj 2006, 21:05
od kizby
Zdravím lidičky. Mám jeden...teda možná i dva problémy který mě drásají nervy a nevim co mám dělat.
1. Když nechám spadnout otáčky na 800,- (volnoběh při teplým motoru možná že jsou i 900) a sešlápnu z prudka plyn tak se mi motor jakoby zahltí na chvilku, ale pak to rozdejchá přídá. když udělám to samé ale pomalu tak je to OK. Zkrátka se mu to přidání nelíbí.
2. pak mám ještě jeden problé a to ten, že pokud jedu a chci více zrychlit tak při sešlápnutí plynu se motor sice rozjíždí a zrychluje ale vydává takový divný zvuky jako tststststststststststststst, pokud trochu ubere tak to přestane, dokud zase nedupnu na plyn. je to normální. u škodovky co jsem měl před časem mi to sice dělali ventily ...ale tady to bude nejspíš jiná pohádka. Vectra mi to nedělala vůbec. prosím HELP :cry:
Napsal: 22 říj 2006, 01:23
od zhrado
podla mna je to vsetko normalne. Ide o to, ze je riadiaca jednotka motora tak naprogramovana.Po pudkom pridani plynu sa zrazu dostane do motora vela vzduchu a chvilu to trva kym adekvatne vstrekne benzin.Robia to aj ine motory s takymto typom vstrekovania..A co sa tyka toho zvuku pri zatazi a nizkych otackach tak to tiez suvisi z nastavenim riadiacej jednotky a chyba to nieje.Proste ten motor je dost vykonny a je nastaveny tak aby tahal od nizkych otacok a stym suvisi jeho nastavenie.Uz odhlucnenie je na nizssej urovni a preto sa to prenasa az k mojim usiam co nieje prijemne...
Napsal: 22 říj 2006, 18:57
od ivan
zhrado píše:podla mna je to vsetko normalne. Ide o to, ze je riadiaca jednotka motora tak naprogramovana.Po pudkom pridani plynu sa zrazu dostane do motora vela vzduchu a chvilu to trva kym adekvatne vstrekne benzin.Robia to aj ine motory s takymto typom vstrekovania..A co sa tyka toho zvuku pri zatazi a nizkych otackach tak to tiez suvisi z nastavenim riadiacej jednotky a chyba to nieje.Proste ten motor je dost vykonny a je nastaveny tak aby tahal od nizkych otacok a stym suvisi jeho nastavenie.Uz odhlucnenie je na nizssej urovni a preto sa to prenasa az k mojim usiam co nieje prijemne...
Normální to není,zrovna předevčírem jsem chtěl předjíždět kamion a chtěl jsem ho předjed a ouvej :? ,přesně tohle mi to udělalo,takže se musím na to podívat a další věc je ,že se mi to nějak rozežralo,takže z toho vyplívá,že něco odešlo,protože se to hltí,jde moc benzínu a málo vzduchu!! :cry:
Napsal: 22 říj 2006, 19:02
od Felotron
ivan: Ty jsi kluk sikovnej, ty to zvladnes raz dva ;)
Napsal: 22 říj 2006, 19:16
od zhrado
tak sme mysleli ine. ja som myslel ked mas volnobeh a pridas tak je tam nieco ako zahltenie vzduchom a ty pises a predbiehani kamionu..Nepredbiehas kamion z volnobehu, nie? Tvoj problem bude mozno lambda sonda ked vravis, ze viacej zere alebo sviecky...
Napsal: 24 říj 2006, 19:34
od kizby
tak mám částečný řešení...mel jsem to na diagnostice a tam zjistili že to byli zapalovací kabel ..... 1 nesel vube a 2 obcas vynechal....to byla ta díra po přidání plynu na volnoběh a cose týká toho zvuku při jízdě-...... no tak :oops: sakra jak to řict :oops: mám děravý výfuk :o(
Napsal: 24 říj 2006, 20:20
od rade622
Takže máš tuning výfuku! :lol:
Rade622
Napsal: 24 říj 2006, 20:54
od Vita
Tomu se rika oxidacni tuning .. :lol: :lol:
Napsal: 24 říj 2006, 21:20
od kizby
No nevim no...myslím že tuning vejfuk má trochu jinej zvuk :lol: ale možná že časem se bude tunit i takhle. Dobrá tedy : Prodám super laděný - děravý výfuk. Zn: RYCHLE=SLEVA Cena 3500,- bez DPH :lol:
Napsal: 24 říj 2006, 22:11
od Vita
kizby píše:No nevim no...myslím že tuning vejfuk má trochu jinej zvuk :lol: ale možná že časem se bude tunit i takhle. Dobrá tedy : Prodám super laděný - děravý výfuk. Zn: RYCHLE=SLEVA Cena 3500,- bez DPH :lol:
No tak jinak .... Chemická koroze vzniká působením vzdušného kyslíku (oxidací).... Odtud oxidacni tuning ... :lol: :lol:
Napsal: 25 říj 2006, 00:26
od Nightmaster
Hoši, vy si z toho děláte prču, ale znám kluky, co si kvůli zvuku vrtají do výfuku díry. To mi přijde jako totální zvrácenost a úchylka. :roll:
Napsal: 26 říj 2006, 16:18
od kizby
tak byl v háji vlnovec ..... vyšel mě na 650,- A teď už je klid. Akorat při tom volnoběhu mi to pořád hapruje když přidam prudce ply a a to i po výměně kabelů
kizby
Napsal: 01 pro 2006, 13:50
od Petela
kizby : aky vlnovec ?
Lebo aj ked ja nato dupnem, nejaky divny zvuk pocut... ale hlavne, pokial este nie je motor uplne zohriaty... potom je to OK.
Napsal: 01 pro 2006, 22:01
od Hanz
kizby píše:tak byl v háji vlnovec ..... vyšel mě na 650,- A teď už je klid. Akorat při tom volnoběhu mi to pořád hapruje když přidam prudce ply a a to i po výměně kabelů
Že by váha vzduchu????
Napsal: 01 pro 2006, 22:21
od kizby
ten plyn a volnoběh sem taky vyresil... byl to zase pro změnu zapalovací modul
