vibracie spojka i30 1,4 2014
Gaborik
Příspěvek od Gaborik »
Ahojte,
mam i30 1.4 2014 , najazdenych cca 27000 a poslednu dobu citim vibracie v spojkovom pedale a niekedy citit trasenie auta pri rozbehu. zacalo sa to prejavovat prvy krat pri dlhsej trase ale teraz sa to prejavuje cim viac tym castejsie. Chcel som sa opytat ci taky problem uz niekto mal a ako sa k tomu stavia servis? \zatial som tam nebol, kedze je tazko odhadnut kedy to spravi a kedy nie :( niekedy ide bez problemov, ziadne vibracie, hladke pohnutie, ale niekedy to citim poriadne (hlavne v zapche).
Dakujem za nazor.
Hyundai i40 1.7 CRDi A/T, r2017 ->2/2018-
Hyundai i30 1.4 MPi DOHC CVVT, Go!Brazil Edition -> 7\2014 - 2/2018
Peugeot 406, 2.0 HDi, RHZ -> 12/2012 -> 7/2014
Re: vibracie spojka i30 1,4 2014
Nevšimnul sis, zda spojka neklouže? Jestli ano, tenhle problém se tady už řešil. Každopádně bych s tím zamířil do servisu.
Rotom
Příspěvek od Rotom »
Mne to robí od novoty,mám 1,6tku,17000km. Ešte som to neriešil, zatial to nechávam tak,servis som na danný problém upozornil a nemali žiadne námietky.Treba vymeniť komlet lamelu aj z prítlačným tanierom. Vada bude v materiály prítlačného taniera alebo zotrvačníka. Keby bol problém v semeringu ako to tu chlapci popisujú,tak na zamastenej lamele by si sa asi ťažko rozbehol.Tento problém je ale úplne iný.Mne to tiež pri rozbehoch trasie, ako keby som sa nevedel rozbiehať a pri dlhých zácpách ani nehovorím.Od novoty mi aj spojkové obloženie často smrdelo,teraz to smrdí len keď idem nejaký stupák na 3tí prevodový stupeň a plno naložený.Čo som mal predchádzajúce autá,tak ani na jednom to nesmrdelo a ani nevybrovalo . Treba to vymeniť pokiaľ to je v záruke.
Gaborik
AHojte,
dakujem za odpoved. Mne uz nesmrdi spojka, resp uz som si mozno zvykol ](*,) . Do servisu som objednany na 6.10 a maju to pozriet tak som zvedavy co vymyslia.
Kazdopadne dam vediet ako to dopadlo, no dufam, ze nezacnu vymyslat ze je to moja vina a ze si mam platit opravu \ vymenu :evil:
Gaborik
Ahojte,
takze som objednany na 15/10/2015. V servise len sadol do auta, nastartoval, presiel dva metre a hned povedal ze to bude asi vymena komplet, tak to dali do dielne a o dve hodiny volali, ze cela spojka ide prec a daju novu.
Dufam ze potom to prestane :D
