AFLS - Adaptive Front Light Asistant
Napsal: 30 zář 2015, 14:11
od GOOSE
Zdravím, máte-li někdo na SF III AFLS, můžete mi prosím potvrdit/vyvrátit že při stojícím vozidle se natáčí světla na obě strany? Když stojím proti zdi, tak vidím že se světla stáčí jen doprava, doleva ne. Díky za info!
Re: AFLS - Adaptive Front Light Asistant
Napsal: 30 zář 2015, 14:18
od JoKo
nemam ani santafe, ani afls, ale ak sa nemylim, tak pri stojacom vozidle svetlami netoci dolava, aby zbytocne neosvetloval protiiducich vodicov...
Napsal: 01 říj 2015, 15:58
od GOOSE
Díky, napadlo men to taky, ale jelikož se rozsvítila kontrolka AFLS (která druhý den zase zhasla) tak mne napadlo jestli tam právě není problém a běhá to jak má. Díky
Napsal: 08 říj 2015, 10:41
od Pietro_SK
GOOSE: Ahoj, včera som si na toto spomenul a skúsil: naštartované auto, "P", a pri točení volantom sa svetlá točia normálne do oboch strán. Pravda je, že do tej ľavej sa im nejak nechcelo, ale to je možno len môj pocit...
Napsal: 08 říj 2015, 17:05
od marek.so
Myslim že ASFL funguje naplno iba pri nastaveni svetiel na páčke v polohe AUTO vtedy ASFL funguje na 100% sklon svetiel a aj natáčanie a pri polohe 2 - funguje len sklon (uhol) podľa rýchlosti auta a natáčanie NIE.
Napsal: 09 říj 2015, 01:07
od achiles
Kia to má asi trochu jinak, protože mě se při stojícím autě vůbec světla s volantem nenatáčí. Osobně jsem s AFLS u Ceeda dost zklamanej, poněvadž to natáčení do stran je sotva znatelné...
Napsal: 09 říj 2015, 08:42
od Pietro_SK
marek.so: to je možné, mal som nastavené svetlá na AUTO.
Inak, aké máte skúsenosti s kombináciou ASFL a dažďový senzor? Mám za to, že u mňa sa buď automaticky nerozsvietia svetlá za dažďa (obe polohy AUTO - svetlá aj stierače) alebo potom to funguje len za silnejšieho dažďa a drobné mrholenie to "ignoruje"...
Napsal: 09 říj 2015, 09:05
od zdeminem
achiles píše:Kia to má asi trochu jinak, protože mě se při stojícím autě vůbec světla s volantem nenatáčí. Osobně jsem s AFLS u Ceeda dost zklamanej, poněvadž to natáčení do stran je sotva znatelné...
No tak já zase u i30 jsem z toho natáčení nadšený, je to hodně znát a krásně vidím tam, kam jedu. Jinak taky mi to funguje jen za jízdy, u stojícího auta ne.
Napsal: 19 říj 2015, 15:45
od GOOSE
Mam jak destak, tak AFLS. U stojiciho auta se opravdu nataci jen doprava, za jizdy na obe strany. Za jizdy je to fakt super, bohuzel mi AFLS casto padne do chyby. Hlavne pri delsi ceste v noci na dalnici, pomuze vypnout motor a znova nastartovat, ale je to otravne....
Napsal: 07 lis 2015, 22:44
od nizzmo
GOOSE píše:bohuzel mi AFLS casto padne do chyby. Hlavne pri delsi ceste v noci na dalnici, pomuze vypnout motor a znova nastartovat, ale je to otravne....
Tak ho reklamuj. Mal som rovnaký problém a v servise mi závadu na garančku odstránili. Pôvodne sľubovali výmenu svetla, ale to nakoniec importér neschválil. Povedali mi, že k servu natáčania sú vedené veľmi jemné krátke káble, ktoré sa zvyknú o konštrukciu svetla odrať. Potom pri diaľničnej rýchlosti pri prejdení po nerovnosti (napríklad mostovej dilatácií) sa kábliky skratli a AFLS išiel do núdzového režimu/prestal fungovať. Samozrejme na prístrojovke sa rozsvietila kontrolka AFLS.
Aj u mňa sa problém prejavoval len na diaľnici. Vraj preto, lebo pri diaľničnej rýchlosti svetlá svietia do diaľky a vtedy sú vraj tie kábliky dosť napnuté a pokiaľ sú už s poškodeným tienením, ľahko sa po prejdení nerovnosti skratnú.
Proste radím navštíviť predajcu a reklamovať.
Napsal: 16 lis 2015, 12:57
od 10kulo10
Zdravim, mam otazocku, mam na aute Xenony ale bez AFLS a pri prechode nejakej nerovnosti sa zatrasu.
Všimli ste si to uz niekto na svetlach s AFLS ? na ceste to tak vyzera ako keby sa triasla parabola pri obycajnych svetlach
Dakujem
Napsal: 30 pro 2015, 14:04
od GOOSE
Tak svetla opraveny v zaruce (preletovane kabely), pri opetovne zavade pry vymeni cela svetla.
K tomu treseni, nevybavuju si ze by se svetla trasla, spise bych rekl ze ne.
