Výměna baterky v dálkovém ovládání
prof0021
Příspěvek od prof0021 »
Čaute. Tak to vypadá, že mi odchází baterie v dálkovém ovládání. Občas se mi stane, že přijdu k autu a to si mě ani nevšimne (zrcátka se nenarovnají apod.) a pomocí tlačítka na ovladači nejde otevřít. Párkrát se mi to nakonec podařilo, ale dnes jsem musel otevřít manuálně použitím klíčku. Tak jsem se doma díval, jak se do toho dostat a nepodařilo se mi to. Zkoušel jsem páčit, ale nic ... Návod v knížce je hodně strohý, takže mi také nepomohl. Už jste to někdo zkoušel? Mám typ B. Se zasunovacím klíčkem (ne vyklápěcí). Díky za jakoukoliv radu.
Hyundai i30 kombi, 2012, 1,6 GDI, trikolor, paket style, cashmere brown
Renault Laguna, 1999, 1,8 16V 88kw, dark blue
Renault Twingo
Re: Výměna baterky v dálkovém ovládání
Aby som správne rozumel,máš štartovanie tlačítkom ?
Rad3c3k
Příspěvek od Rad3c3k »
Z ovladače vytáhneš ten samotnej klíč, a přímo tím to jde krásně "rozpáčit". Je tam na to dokonce drážka.
Hyundai i30 kombi, 1,6GDI Style - white
tomiboy
Příspěvek od tomiboy »
i30 2012 1.6 GDI, Cool Red
prof0021
Super. To video na youtube je všeříkající. Díky!!!
Renault Twingo
Hicks
Příspěvek od Hicks »
Vo videu som videl vymienat bateriu CR 2032, ale ja mam v navode CR 2025. Rozdiel je len v hrubke a kapacite baterie, takze by sa tam mala zmestit. Skusali ste tam niekto vlozit CR 2032, alebo CR 2035?
Otec ma Velostra a rovnaky kluc, on v nom mal z vyroby CR 2032. Aku bateriu mate vy?
Dik za odpovede.
Hicks
i30 cw 1,6 GDI Style Cam 5/2013
zajic
Příspěvek od zajic »
Hicks: právě jsem měnil baterku v bezkontaktním klíči a byla tam CR 2032 (což říká i manuál).
I30 combi, 1,4Tgdi,
miloš1
Příspěvek od miloš1 »
Tiež som práve vymenil batériu v kľúči (bezdotykové štartovanie). Môžem potvrdiť, že pôvodne tam bol rozmer CR2032 od firmy Panasonic. Vydržala bezmála 3 roky.
2018 - Hyundai Tucson 1,6GDI Style Fiery Red
2016 - Hyundai i20 1.2 MPI Comfort + LED svetla biela
2013 - Hyundai i30 kombi 1,6GDI Style + navi + panorama + béžový interiér Hazel Brown
Saimon
Příspěvek od Saimon »
Jestli výrobce udává baterii CR2032, tak raději dát tu.
Jinak tam pasuje i CR2025.
Rozdíl je jen v tloušťce a kapacitě.
To číslo 2032 znamená: 20 je průměr 20 mm a 32 je tloušťka a to 3,2 mm
mají napětí 3V.
Popis:
CR2025, 3V, 170 mAh, průměr 20,0 x 2,5 mm.
CR2032, 3V, 210 mAh, průměr 20,0 x 3,2 mm
Juraj87
Příspěvek od Juraj87 »
toto tema mi dnes dost pomohlo dakujem aspon nemusim zakladat nove, dnes som mal ten isty problem von -5C a kedze uz nedavno kluc strajkoval s otvaranim auta, dnes som veru uz neotvoril musel som otvarat klucom manualne, auto samozrejme hned sirena, cize trapas nakolko vela ale fakt vela ludi :D Takze vravite ze sa to da rozobrat v pohode cez tu drazku, (video som este nepozeral) urcite vykusam
PS: kluc ma 3roky, este otazka: netreba kluc nejak potom dodatocne parovat ? kedze kluc ostane na moment bez "štavy" nestrati kompatibilitu s autom ? mozno blbost len sa pytam :O
Hyundai i30 kombi 1,4 TGDI, style 2018
Hyundai i30 kombi, vybava Style 1.6 GDI 99Kw, matt steal blue, predané
Ford Fiesta, 1.3 44kw, predané
JoKo
Příspěvek od JoKo »
vsetko funguje normalne, netreba nic parovat :)
