Stránka 1 z 7
VIF Super Benzin Aditiv změna "receptury"
Napsal: 30 zář 2015, 20:46
od t0x!n
Zdarec, dneska jsem si vsiml zajimave veci, dobral jsem varku VIFu (0,5l) baleni z minulyho roku a dnes jsem koupil novou plechovku, jelikoz rozlivam do tech malych lahvicek aby se mi to lip pak lilo do nadrze, tak jsem mel v jedne jeste zbytek minule varky (na fotu vlevo), no ta nova varka ma svetlejsi barvu a je ridsi a ma jinou vuni - slabsi (asi jsem fetak, ale ten predeslej VIF vice "vonel"
), je proste pri zatrepani s lahvickou citit, ze je ta kapalina vodovejsi. Takze, ze by se zacal pancovat i VIF?
Re: VIF Super Benzin Aditiv změna "receptury"
Napsal: 30 zář 2015, 21:21
od Hardcam
To je docela divny, ani obchodak (mam VIF naprimo, na kram jsem dostal i cxa 20 vytisku z testu ve Svete motoru, aby se lidi presvedcili, ze to funguje) o zadny novince nic nerikal, na to se zeptam, pripadne posli mail na
benadit@volny.cz (to je mail primo do vyroby) nebo
info@vif.cz. Sam benzinovyho VIFa pouzivam, ale barevne celou dobu stale, smradem taky.
Napsal: 30 zář 2015, 23:11
od t0x!n
Si me uplne nahlodal, tak jsem jim tam napsal mail s dotazem. No doufam, ze nekoho nenapadlo pancovat obsah aditiv, je bohuzel blby, ze jako baleni neni nijak "zazatkovano" jak treba oleje, takze proste kdokoli muze otevrit odlit, dolit necim jinym a zas zavrit a nepoznas nic.
Jinak jsem tu minulou varku kupoval na oleje.cz a tuhle druhou "svetlejsi" na
http://www.rommar.cz/ a to z jedinyho duvodu protoze jsem tam bral zrovna no rinse wash and wax protoze jsem ho nasel jen u 2 prodejci v tom litrovym baleni...
Napsal: 30 zář 2015, 23:32
od Hardcam
Zvlastni souhra nahod, ja tenhle eshop objevil cca hodku zpatky, kdyz jsem hledal CarPro HydrO2, ale nakonec jsem objednal v overenych zdrojich, ikdyz budu platit postu a za produkt dam vic, proste mi nesedi jejich multisortiment.
Napsal: 01 říj 2015, 09:26
od t0x!n
No mne to jeste vcera vrtalo hlavou, takze jsem rano udelal obj. na oleje.cz, sice ty 2 500ml plechovky budu spotrebovavat tak rok a pul ale to snad vadit nebude. Takze jak zitra rano vyzvednu cestou do prace, tak vecer porovnam doma barvy, pokud bude i z tech oleju.cz svetlejsi, tak se asi zacalo sidit u vyrobce
A pokud ne, tak, regulerne asi napisu do rommaru co prodavaji a od koho to berou, ze to chci vratit. Super by bylo kdyby mi z VIFu napsali at jim poslu vzorek, ze udelaji rozborku, ale to by bylo az moc scifi
Napsal: 01 říj 2015, 09:41
od Hardcam
Ted jsem to po tobe cetl znova a trklo me, ze ti vlastne prijde zvlastni ta napravo a me prave ta nalevo
ten nalevo ma totiz stejnou barvu jako VIF nafta letni - viz moje foto.
Zimni aditivum do nafty je pro zmeny barvou jao coca-cola, to jsem ani nefotil.
Napsal: 01 říj 2015, 10:01
od milda h
Tak s "rommarem" alespoň já problém nemám.
Jinak nahlodali jste mě, dobírám plechovku a mám již koupenou novou. Obě z KELLY, jedna z ledna, druhá ze srpna. Ta nová je opravdu světlejší - viz foto. Na omak stejné, co se "smradu" týče je každá jiná. Obě jsou balení 0,5 l.
Takže něco je jinak už z výroby, všechny obchody pančovat nebudou.
Hardcame, jestli se s nimi znáš, skus něco zjistit, ať je stejným dotazem nebombarduje sto lidí. DÍK.
Napsal: 01 říj 2015, 10:16
od Hardcam
Ja delam (a zaroven aktivne pouzivam) VIFa cca tri mesice, takze je mozny, ze to predtim melo jinou barvu. sam pouzivam plechovku (napr. dnes rano) a jeji odmerku, ale rano jsem se zapomnel vsimnout. Obchodaka patrne uvidim pristi tyden, muzu se zeptat.
Napsal: 01 říj 2015, 10:57
od t0x!n
Hardcam: jasny prijde mi divna ta napravo, jako nevim, protoze zaroven s tou 500ml minulou plechovkou (to byla moje prvni v zivote) jsem koupil i ty 2 maly 125ml baleni kvuli tem lahvickam a jak jsem vypotreboval jednu, tak jsem ji hned dolival z te plechovky a barvy byly stejny, v jedne byl ten orig. obsah, v druhe ten dolitej z te velke 500ml plechovky.
Proto me ted zarazila ta svetla barva a dalsi jine vlastnosti, no uvidime co mi napisi od dodavatele (jelikoz VIF pouze dle toho co jsem cetl pry jen dodavaji, tady u nas v CR se nevyrabi).
Napsal: 01 říj 2015, 12:42
Jestli výrobce nezačal dělat to, co i výrobci potravin
Jiný výrobek "na západě" a jiný "na východě", i když pod stejným názvem a ve stejném obalu
Napsal: 01 říj 2015, 13:59
od milda h
Tak asi teda ne. Z jejich stránek je adresa výrobního závodu v ČR.
Výrobní středisko VIF s. r. o.
Cyrilometodějská 505
766 01 Valašské Klobouky
Napsal: 01 říj 2015, 14:11
od zajic
milda h: Teď u sebe bohužel nemám plechovku Vifu, ale matně si pamatuju, že na ní bylo uvedeno, že skutečným výrobcem je nějaká firma z Rakouska - mám pocit, že Lang Chemie... Produkt jako takový tedy z ČR nepochází (anebo nepocházel - vif jsem kupoval někdy v červnu).
Napsal: 01 říj 2015, 14:23
od Hardcam
Lang Chemie, Austria. Jak maleho, tak vetsiho baleni.
Napsal: 01 říj 2015, 14:44
od mnkk
Asi vymysleli letný a zimný benzínový aditív, len to zabudli napísať na flašku.
Napsal: 01 říj 2015, 15:15
od t0x!n
jestli to neni, ze to predchozi baleni jsem mel jeste z tech Klobouku a nyni to zkupuji z Rakouska, toto je baleni dneska koupeny na oleje.cz, az dorazim domu porovnam barevnost s tim z rommaru
