Blikajáce všetky kontrolky
jozo.tvrdy
Příspěvek od jozo.tvrdy »
Ahoj, prosím o pomoc.
Chcel som si namontovat cúvaciu kameru. .namontoval som ju do zadnych dveri, a drot viedol cez dvere do horneho tunelu, jeden do zadneho svetla, druhý vediem lavou stranou, popod sedackyt. Nezapojil som ju, ale po otoceni kluca blikaju kontrolky a nedá sa naštartovat. V com to moze byt? prerusený nejaký drot , a preráza na kostru?
Ako zistim, ktorý je v zlý?
Dakujem
Picaso
Re: Blikajáce všetky kontrolky
Příspěvek od Picaso »
Kdyby probíjel na kostru,tak by ti praskla nějaká pojistka.Co je to přesně za kameru?Nějaký typ a nebo kde jsi ji koupil?Couvací kamera se jestli se nepletu,tak připojuje na couvací světlo a napojí se k rádiu.Toto by nemělo způsobit takové komplikace.Neprováděl jsi ještě něco jiného?
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
jozo.tvrdy
Kamera je z Hokongu, este to zapojene nie je, len natahane kable. Skusam este baterku, mozno v tom chlade uz skoncila
Mike.M
Příspěvek od Mike.M »
Kdyz ti k tomu pri startobani jeste cvakaji Rele a kontrolky blikaji podle rytmu, je to KO baterky. ja nechal 2 dny radio s volume0 a po dvou dnech jsem nenastartoval. jen cvakalo rele a kontrolky blikaly. Pres kable jen to nastartoval, nechal 1/2h a uz vpohode. Nabijecku nemam.
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
