Palubny počitač
Napsal: 22 říj 2015, 19:51
od Peho
Dobrý večer potreboval by som poradiť.Začal mi blikať palubny počitač pri signalizácii dveri a este pred naštartovaním auta potom ked naštartujem prestane.Neviem čo s tým :)budiky a všetko ostatne funguje. r.v 2009 auto ma 6 rokov Dakujem
Re: Palubny počitač
Napsal: 23 říj 2015, 14:43
od vena222
Ahoj!
Mě taky blikal a servis to řešil výměnou celé palubovky :-k Ale to bylo v záruce
Re: Palubny počitač
Napsal: 23 říj 2015, 16:55
od Jirka-F
To ti dělá jenom při otevření dveří řidiče, nebo i když otevřeš jiné dveře. Aby to nebyl jen špatný kontakt toho tlačítka dveří.
Re: Palubny počitač
Napsal: 24 říj 2015, 11:16
od Peho
ahoj
Robi mi to pri pretočeni klúča, ešte pred tym než naštartujem t.j. ked ti len ukazuje že mam otverene dvere napr. ked naštartujem a napr.zapnem svetla prestane.Niekedy sa stane že to nepoblikuje 8) Dik Asi budem musiet ist do original Hyundai servisu neviem či je to kontakt,nejaka chyba dobyjania no neviem 8)
Re: Palubny počitač
Napsal: 24 říj 2015, 15:29
od Jirka-F
Než budeš vyhazovat peníze v servisu, zkus si přeměřit baterii a podívej se, jestli na ní nejsou zoxidované kontakty. Připomíná mi to závadu mého kamaráda na Fiatu, kde mu blikaly kontrolky na palubce před nastartováním a pak jsme zjistili zoxidovaný nulák u baterie. Po vyčištění bylo po závadě.
Palubní počítač Hyundai i30 2011
Napsal: 01 úno 2016, 15:15
od Ganaska
Zdravím :)
Jsou to tři týdny co jsem si koupila vůz Hyundai i30 1.4 85kW benzín 2011
Marně, ale hledám ve voze palubní počítač
U předchozího vozu jsem mohla počítač ovládat jednoduchým stiskem tlačítka na páčce stěrače. Teď tu, e žádné tlačítko nemám. Přístrojová deska mi tedy neustále ukazuje dojezd km, ráda bych tam ale měla např. Aktuální spotřebu. Hodiny a stupně celsia mám na panelu rádia. Zbytek ale nemohu najít. Má tento vůz vůbec tuto funkci? Prosím poraďte :) Budu vděčná díky :)
Re: Palubní počítač Hyundai i30 2011
Napsal: 01 úno 2016, 15:43
od vena222
Je pod volantem vpravo s nápisem TRIP.Je to dost nešťastné umístění ](*,)Doporučuji ze začátku přepínat jen když není auto v pohybu.Teplota a čas tam stejně není,aktuální spotřeba joo.Přeji hodně kilometrů bez nehody a závady :hyu:
Re: Palubny počitač
Napsal: 01 úno 2016, 20:44
od Ganaska
Moc děkuji :)
Tlačítko už jsem našla :) A myslím, že i na umístění si časem zvyknu.
Nicméně děkuji za pohotovou radu :)
Re: Palubny počitač
Napsal: 02 úno 2016, 14:47
od vena222
Rádo se stalo :lol: :lol:
Re: Palubny počitač
Napsal: 17 úno 2019, 06:15
od Pikacu86
Jirka-F píše:Než budeš vyhazovat peníze v servisu, zkus si přeměřit baterii a podívej se, jestli na ní nejsou zoxidované kontakty. Připomíná mi to závadu mého kamaráda na Fiatu, kde mu blikaly kontrolky na palubce před nastartováním a pak jsme zjistili zoxidovaný nulák u baterie. Po vyčištění bylo po závadě.
Kde najdem ten nulak na baterke???
Re: Palubny počitač
Napsal: 17 úno 2019, 07:21
od jaroslav5
Je to ninus pol na baterke.
