Stránka 1 z 2
Vyhrievanie zadneho skla / osvetlenie kufra TUCSON
Napsal: 04 lis 2015, 09:58
od diann
Potreboval by som pomôcť, na mojom Tuscone r.v. 2007 je takýto problém:
- nejde ohrev zadného skla, pritom kontrólka na tlačidle svieti.
- nesvieti osvetlenie kufra, keď sa kufor otvorí a tiež keď odomknem auto ( dialkovým ) a otvorím len zadný kufor, tak po chvíli sa auto zamkne. Akokeby auto nepochopilo, že sa otvoril kufor. Pokiaľ otvorím dvere tak je všetko ok, nezamkne sa.
Zaujímave je ale, že sa niekedy stane, že to začne fungovať, ide to cca 3 - 5 dní a potom to zase mesiac nejde. Akokeby bol nejaký zlý spoj niekde na svorkovnoci, alebo čo. Neviete kde by som to mohol skúsiť teda rozpojiť, prečistiť a spojiť, alebo máte dáky nápad ?
A ešte mám ďalší problém, osvetlenie palubovky a osvetlenie klimatizácie mi tiež z času na čas bliká, ako keby tiež malo zlý kontakt.
Ďakujem za odpovede.
Re: Nevyhrieva zadne sklo, nesvieti osvetlenie kufra ....
Napsal: 04 lis 2015, 17:29
od Melda
Napsal: 05 lis 2015, 11:24
od diann
Tvoj odkaz na tému mi veľmi nepomohol. Zložil som dole tapacírung z dverí kufra, porozpájal som všetky svorkovnice, prečistil a pozapájal - žiadna zmena. Prišiel som na to, že nesvieti ani ľavé osvetlenie špz ( je tam zvlášť kabel ), nejde vyhrievanie zadneho okna, nereaguje osvetlenie kufra na otvorenie ani na otvorenie skla a nesvieti ani kontrolka na palubovke, a nereaguje to ani na centrál. Čiže keď odomknem auto a otvorím len kufor, tak sa auto znova zamkne.
Pozrel som aj tú prechodku, cez ktorú idú káble do kufra, vyzerajú neporušene, inak by ich muselo byť asi dosť veľa prelomených. Takže neviem kde hľadať chybu
, ako som už písal stane s, že niekedy ( raz za mesiac, dva ), to funguje. Neviem či zložiť tapacírung strechy a hľadať tam nejaké svorkovnice, alebo .....
Skúste poradiť, vďaka.
Napsal: 26 lis 2015, 15:58
od datam
Takto sa prejavuje zlomený zväzok káblov do dverí kufra. Je to ten prechod v gumenej chráničke do dverí. Prvé rupne ohrev a ku tomu sa pridružia ostatné veci ako centrál alebo stierače. Niekto menil celý zväzok ale myslím šikovný elektrikár by to dokázal opraviť.
Napsal: 26 lis 2015, 16:11
od diann
datam píše:Takto sa prejavuje zlomený zväzok káblov do dverí kufra. Je to ten prechod v gumenej chráničke do dverí. Prvé rupne ohrev a ku tomu sa pridružia ostatné veci ako centrál alebo stierače. Niekto menil celý zväzok ale myslím šikovný elektrikár by to dokázal opraviť.
Vyzerá to, že zlomené káble tam nie sú, to som už pozeral, šťava nie je už pred kufrom. Teraz napríklad už 3 dni ide bez problémov to osvetlenie kufra aj s centrálom ( ako som písal väčšinou to nejde a niekedy to začne ísť na krátku dobu ). Stále ale nesvieti ľavé osvetlenie špz ( má zvlášť kábel ), nevyhrieva ani zadné sklo, preblikuje osvetlenie palubovky a klimatizácie. Mne to skorej príde ako na nejakú chybu v riadiacej jednotke, alebo kde. Ak viete poradiť kde ju nájdem alebo čo s tým vopred ďakujem.
Napsal: 26 lis 2015, 16:24
od datam
Prekontroluj poistky (všetky) či niektorá nie je zle zasunutá. Potom jedine ísť po cejej trase a ako vodítko by sa dal použiť tá nesvietiaca obrisovka vzadu.
Napsal: 26 lis 2015, 16:58
od Saimon
Mně taky přestalo ohřívat zadní sklo ale kontrolka svítí a zrcátka vyhřívají.
Napsal: 01 pro 2015, 19:32
od dikard
Saimon prekontroluj napojenie konektorov na sklo mne to brdlo naposledy tam tak som to zalial riadne cínom a prelepil sekundovim lepidlom zatial ohrieva(tiez som mal problem i vo vypinaci ale to si mozes pamätat poslal si mi navod ako vysklbnut ten vypinac
Napsal: 01 pro 2015, 19:37
od Saimon
dikard - Díky.
Mrknu na to asi až se oteplí a proměřím to.
Napsal: 01 pro 2015, 20:13
od soban
Může to dělat i špatná kostra, zjisti kam je vedená kostra od té žárovky SPZ co nesvítí....
Napsal: 01 pro 2015, 20:16
od diann
soban píše:Může to dělat i špatná kostra, zjisti kam je vedená kostra od té žárovky SPZ co nesvítí....
Ono tam vôbec nejde prúd na ten jeden kábel, takže kostou to nebude.
Napsal: 01 pro 2015, 20:40
od soban
A tu kostru pro tu kontrolní žárovičku jsi bral odkud ?
Skontroluj zem G15 z toho se bere zem pro levé světlo a zadní dveře.
Napsal: 01 pro 2015, 20:42
od diann
soban píše:A tu kostru pro tu kontrolní žárovičku jsi bral odkud ?
hocikde z karoserie, nie zo svetla
Napsal: 01 pro 2015, 20:50
od soban
Celé zadní dveře nemusí mít napětí bere se to z toho bodu G15 přes dva konektory jeden ve dveřích a jeden u stropu.
Napsal: 01 pro 2015, 21:03
od diann
soban píše:Celé zadní dveře nemusí mít napětí bere se to z toho bodu G15 přes dva konektory jeden ve dveřích a jeden u stropu.
ok, zajtra to pozriem a večer dám vedieť. Ináč super foto, kde sa to dá nájsť aj ku ostatným veciam ?
Nemáš aj nejaký nápad ku osvetleniu palubovky ( len tá časť kde sa zobrazuju km ) a osvetlenie klímy - obidve mi preblikujú, niekedy svietia a niekedy blikajú ( každá ináč. )
