Zázračné přípravky přidávané do motorového oleje
- Richard555
Zdravím, při sledování posledního Autosalonu byl předveden na I20 přípravek do motorového oleje Atomium.
Pominu značně "bojový název" ale dle toho co jsem v TV viděl, bylo předvedeno docela značné vylepšení parametrů motoru. Každopádně nejsem osoba, která veřejným sdělovacím prostředkům bezmezně důvěřují, jsem spíš opačného vyznání.....
Chtěl bych se zeptat ostatních:
1. máte někdo zkušenosti s přípravky do oleje které mají něco v motoru zlepšit ?
2. zkoušel někdo ten výše jmenovaný přípravek Atomium ?
3. zlepšilo užití přídavků do oleje opravdu něco ?
Pokud by někdo chtěl vidět tu část Autosalonu, kde se o užití přípravku jedná, mají to na stránkách http://atomium.cz/home/catalogue/
Kdysi jsem zkusil do oleje použít nějaký Liqui Moly na bázi mědi stříbra a ještě něco, no zázraky se jaksi nekonaly, jen pocitově motor trochu utichl....
Re: Zázračné přípravky přidávané do motorového oleje
richard555(e)
uz bylo psano nescetne krat,pokud je motor v haji tak mu nepomuze ani svecena voda,natoz nejakej zazracnej pripravek,vsechny tyto a podobne zazracne pripravky jsou v podstate jenom aditiva a tim zlepsis vlastnosti oleje,pokud uz ma motor nekde vuli tak nicim ji nevymezis,ta vule tam uz zustane do doby nez se udela GO motoru,kdyz si koupis kvalitni olej kde litr vyjde i vic nez 1100kc,ted nemluvim o tech srackach co tu prodavaj 5l za 700kc tak ty oleje v podstate tyto aditiva obsahuji
to je to same s pripravky do paliv,ty tam nelejes pro zlepseni paliva ale pro pripad ze do palivoveho systemu se dostane nekvalitni palivo a aditivum zabrani pridreni pohyblivych soucastek v systemu,kde potom oprava vychazi na desetitisice,takze u paliv je to prevence, u oleju prevence prichazi v pripade ze se to dava od novote ale to je na kazdem jaky olej si koupi,asi tak
meli jsme v rukach motor(najeto 480.000km) kde byly nalivane aditiva od novote a ve valcich byly jeste stopy po honovani, motor se spravoval kvuli urvanemu remenu,takze kdyby to neuletelo motor mohl klidne nalitat i milion
Blbosti!
Prostě kup obyčejný olej specifikace co do motoru patří a když chceš prospět motoru tak ho vyměň častějí jak doporučuje výrobce auta.
Samozřejmě kupovat olej u prověřených obchodníků aby tam bylo to co je na flašce napsáno....
Různé přídavky do oleje, benzínu a nafty jsou blbost a pouze tahají peníze z kapes a účinek žádný!
Jediné co má smysl přídavek do nafty aby netuhla, ovšem lepší je natankovat zimní či arktickou naftu podle toho jaká zima je u poctivé benzínky která v zimě nemá v nádržích letní naftu nebo nějakou směsku.
vyprdni sa na to. Kup si olej nejakeho normalneho vyrobcu (SHell, Total, Elf, Valvoline, ...) a zabudni na supermarketove znacky. Nesid s vymenami, radsej skrat cyklus a urobis pre motor daleko lepsie
jj.Soban pises to dobre ale povim ti treba pripad kdy na severni morave na jednom nejmenovanem statku ve spoluucasti celni spravy se stacely panc paliva ato celkem dlouhou dobu(pres 1/2roku) a ty se rozvazely na vsechny cerpacky nejenom SM kraji,takze v te dobe bylo jedinym dobrym palivem premiova nafta na OMV dovezena z rakouska a kdo nedaval aditiva tak si zkratil zivotnost moturku,no a par tech zkorumpovanejch uz u celnaku nedela ale co zivot jde dal a lidi si to zaplati ze svyho jak byva v tomto posranem statu zvykem,hlavne ze zisky se toci dal
Olej ma viacej funkcii v motore, nielen mazanie, ale aj chladenie,zabranuje tvorbe usadenin atd atd..Aditivum ti mozno zlepsi jednu z vlastnosti , ktore ma olej , ale moze zhorsit ine dolezite vlastnosti.Na zlozeni oleja dlho pracuju aby bolo vsetko vyvázené a aditivum to moze zhorsit a nie zlepsit/ ale aj nemusi/ Teda ja neodporucam davat aditiva do oleja, radsej castejsie menit ako nieco do oleja dolievat.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Ja znam jenom dva zazraky, Militec-1 do motoru (pripadne prevodovky) a Xeramic (spis prevodovkovej). Atomium neznam a sam testovat nebudu.
- Richard555
Kluci sorry, já jsem viděl v TV něco, co mě zaujalo a co vypadalo jako seriozní zkouška.....měření před a po atd. protože nejsem mistr ve skoku na "špek" ptám se na to jestli někdo na sebe nevzal roli pokusného králíka......
Abych zamezil dalším zbytečným příspěvkům, uvádím toto: Olej měním po 15000km leju tam Total 5w40 Energy ( tedy do svýho benzínu - LPG) do Santy dávám 5W30 od GM , nevěřím na LL oleje, ale opravdu jsem nechtěl vyvolat diskusi typu vyměň olej ...... nelej tam olej z Lidlu..... atd., ale to jestli v TV publikované vylepšení motoru u jednoho ošetřeného I 20 vůbec je možná a není to nějaký fake.....
- Zbyněk Hanáček
Tak jsem to Atomíum do motoru nagůglil a ta blbina stojí skoro 900kč. Za ty peníze +- mám Castróla a nebo jiný bezva olejíček.
Škoda 100 (1994-1999)
Jak psaly kup kvalitní olej a nic do něho nelej!
Samozřejmě kupuj u prověřených obchodníků.
Jinak falšovat se dá všechno.........
Castrol bezva olejicek, no neneZbyněk Hanáček píše:Za ty peníze +- mám Castróla a nebo jiný bezva olejíček.
- Zbyněk Hanáček
No jasně Však na nálepce je napsáno magnatec nebo magnetic i s celým procesem. Zmagnetizuje vše asi jako Atomic. A pak se v tom vyznej Holt, nesmíme věřit všemu.
Chlapci, google a poctete si,atomium funguje a neni to fake. Na autoshow meli kiu a na ni sundanou vanu a viko ventilu a motor nechali bezet bez oleje...
ix35 2,0 crdi 100Kw 2014 4x4 automat ve stajlu :-) -Prodáno
Grand Santa Fe 147Kw 10/2016 4x4 automat v Executive výbavě a paketem Technology - Prodáno
Santa Fe IV 2023 1,6T-GDI HEV 230 HP 4x4 Luxury
Taktez s Militecem, sam jsem videl auto, ktere najelo 100km jen na nality Militec.
To uz je druhy topic, kde se chvali CastrolHardcam píše:Castrol bezva olejicek, no neneZbyněk Hanáček píše:Za ty peníze +- mám Castróla a nebo jiný bezva olejíček.
