Stránka 1 z 5
odieranie pneumatik z vnutornej strany
Napsal: 05 pro 2015, 12:41
od 10martin11
hyundai accent 1.5 crdi r.v. 2008
chcem sa opytat ake su priciny vnutorneho opotrebenia pneumatik,letne pneu mi nezdralo a zimne maju po 2000 km viditelne odretu vnutornu stranu na zadnych pneu
Re: odieranie pneumatik z vnutornej strany
Napsal: 05 pro 2015, 15:55
od MICHAL77
Asi Ti jde špatně řadit, nebo motor žere olej.
Napsal: 05 pro 2015, 16:09
od 10martin11
aky to ma suvis?
Napsal: 05 pro 2015, 17:45
od 89majlo96
musis ist na geometriu
Napsal: 05 pro 2015, 17:51
od 10martin11
na geometrii som bol v juny,v lete mi gumy nezralo a teraz po nahodeni zimnych derie viditelne
Napsal: 05 pro 2015, 18:53
od Mexican
89majlo96 píše:musis ist na geometriu
ak sa mu viditelne opotrebovavaju (vyraz odieraju je taky dost bacovsky, fakt neviem ci si myslim ci radim spravne), tak geometria nepomoze (ta sa meria len vpredu, kedze Accent ma vzadu torzku a nastavit sa tam neda nic. Mozu byt unavene pruziny alebo tlmice po smrti
Napsal: 05 pro 2015, 18:56
od 10martin11
dakujem za radu,ale je mozne ze po necelych 2000 km je to opotrebenie tak viditelne? co robit aby som zbytocne nemenil co nieje treba
Napsal: 05 pro 2015, 18:59
od 10martin11
sirka behuna nema ziadny vplyv? letne mam 185 ,zimne 175
Napsal: 06 pro 2015, 07:13
od 69pavel
a co to vyfotit at se muzeme podivat jak to mas sedrene,takhle muzeme se divat do kristalove koule a tam neni nic videt,takze tezko radit,pricin muze byt nekolik
Napsal: 06 pro 2015, 09:44
od MICHAL77
Potřebuju poradit nebagruje mi bagr
Jejda to je asi jiné téma, ale co zde to je jedno kam to dám, bude mi ochotně poradíno a ani nemusím hledat. Jen to sem někam prsknu a fertig....
Napsal: 06 pro 2015, 09:45
od 10martin11
pridavam foto pneu
Napsal: 06 pro 2015, 19:30
od Garcia007
... vela robi aj na kolko ich hustis ??? ... ja davam 2,3 daky dam aj 2,5 bar ...
... wem ze to je wela ale mam zimne gumy uz 7 rok a su ako nowe ...
... inak co sa tyka pneumatik tak toto tvoje foto fakt vyzera bud na zlu geometriu to je jedno ci si bol v juny abo kedy ked si medzi tym trafil daku fajn dieru na ceste tak ti to prdlo znova to sa stava ... newem fakt je to moj nazor ... vacsinou to byva geo ked odiera pneu ...
Napsal: 06 pro 2015, 19:42
od 10martin11
2,2 - 2,3 davam, nespominam si na nejaku extra dieru,len mi nejde do hlavy ze to robi teraz na zimnych tak rychlo,pojdem na geometriu tohto tyzdna no neviem,lebo accent ma vzadu pevnu napravu
Napsal: 07 pro 2015, 09:39
od 69pavel
nemusis zakladat dalsi tema s fotem gumy, ty gumy se ti sjely takhle za 2000km na obou stranach stejne nebo jen ta jedna a na ktere strane byla namontovana
jak je na fotu videt tak guma je celkem dost sjeta,kolik ma hloubku dezenu,zimaky totiz toto casto delaji kdyz se sjedou pod 4mm tak vnitrek gumy se pak lize,toto delaji i letnaky
a zeptam se nedelali ti nahodou spojku nebo neco s motorem ze by vytahovali cely rost(napravnici) i s motorem ven z auta?
Napsal: 07 pro 2015, 19:14
od 10martin11
dezen ma hlbku 4mm, na oboch stranach su zjazdene ale na lavej strane v zadu je viac ako na pravej v zadu. neviem kde boli nahodene pred rokom,to si uz nepamatam a s motorom mi robili ale uz davno ,asi 4 roky dozadu
