Auto nejde nad 3000otaček a nemá tah
Mira008
Příspěvek od Mira008 »
Zdravím sem noví majitel terracanu a nejaknminto nejezdí. Nemá tah nemá sílu a nejde přes 3000 otaček... Sountam nové filtry a aditivum v naftě. Nevíte čím by to moh
To mohlo být ? Děkuji..
Drahos
Re: Auto nejde nad 3000otaček a nemá tah
Příspěvek od Drahos »
Je v nudzovom režime. Treba ist na diagnostiku, máš asi niečo zo vstrekmi, alebo čerpadlom.
Mira008
Trysky sou ok a čerpadlo taky hazí to chybu na čidlu vačkové hrídele a na váze vzduchu váha vzduchu nová a čidlo uz prestalo zlobit..
ted zase to hází chyby na tryskach chyba elektroniky... kdyby bylo neco s tryskama tak to auto znatelne nepojede a bude kouřit.. jenze ty chyby se vymazou a auto jezdí jako drak..:D
Reno608
Příspěvek od Reno608 »
:idea: měl jsem stejný problém, vyčisti konektory na vstřikovačích a přeizoluj kabeláž k nim, já to udělal a mám klid
IVAN34
Příspěvek od IVAN34 »
ja som to riešil nedávno a kupil som druhu káblovačku ku vstrekom lebo stará bola polámaná aj koncovky na vstreky a hnoydai jazdí....... :lol:
Mira2
Příspěvek od Mira2 »
za kolik jsi kupoval nove kabely ke vstrikum? maji ty koncovky nejake referencni cislo podle ktereho bych to mohl najit nekde k prodeji?
IVAN34
no ja som to kúpil normálne na bazoš...z kie carnival...peknu krásnu káblovačku ako novu vyplietol som si ju podla starej prepinoval......a auto jazdí lebo na terracana som nemohol zohnat nepoškodenú..cena 50E.. :D
Alesroubal
Příspěvek od Alesroubal »
Investoval jste někdo na svém autě do dekarbonizace motoru? Měl jsem problém na emisích s dieslem, kde jsem prošel tak tak. Mechanik mě na to upozornil. Je pravou, že mi auto dost kouří, když sešlápnu plyn, a přijde mi, že má i menší tah.
Ano. Po dekarbonizaci auto jak vyměněné, v tom nejlepším smyslu slova. Jednalo se o pyrolitickou dekarbonizaci s použitím vodíku. Hodnocení najdeš zde https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... start=1980, kousek od vrchu.
Vojtas
Příspěvek od Vojtas »
To, co popisujete, může být přesně problém znečištěného motoru a dekarbonizace by mohla pomoci. Já jsem na emisích neprošel a dostal jsem doporučení na dekarbonizaci. Potom jsem prošel bez problému.
Alesroubal
Při tom se čistí i filtr pevných částic?
Vojtas
Ano, při dekarbonizaci motoru se čistí i DPF, tedy filtr pevných částic. Doporučuji si dekarbonizaci motoru nechat udělat v kvalitní servise. Já jsem byl u https://www.sherlog.cz/dekarbonizace , kde dekarbonizaci motoru provádí vodíkem.
Zpět na „TERRACAN“
