Jakou chladící kapalinu dolévat?
Napsal: 04 led 2016, 13:45
od Láďa515
Mám pocit,že jsem měl více ch.kapaliny a už jsem pod půlkou jakou kapalinu mám koupit a dojít.
Re: Jakou chladící kapalinu dolévat?
Napsal: 04 led 2016, 14:07
od Hardcam
Vyhradne original nebo lze sehnat v aftermarketu pro korejska/asijska vozidla.
Napsal: 04 led 2016, 16:35
od soban
Žádnou!
Je to u spodní rysky? Pokud není není třeba dolévat.
Ber to že začalo mrznout a při -14°C se bude zdát v nádržce míň - rozpínavost kapalin.
Takže pokud to nemizí neřešit.
Pokud mizí tak vyřešit únik a pak podle toho jak je stará buď dolít a nebo kompletně vyměnit za originál co tam máš teď.
Napsal: 16 bře 2017, 14:02
od paboz
soban píše:Žádnou!
Prosimte ,ty se tak docela vyznas,pri vymene chladici kapaliny je tam neco na odvzdusneni.Vypust bude asi nekde dole to jsem jeste nehladal.
Tedkom v kaufu maji akci ,tak mam napln 4l za 150kc
Napsal: 25 bře 2017, 20:28
od soban
Podle mě není třeba, víčko je na nejvyším místě, takže dolít max do nádržky a pak přes víčko do plna, nastartovat zahřát a zase doplnit do max co to ubude.....
