koupě ojeté i-20
Napsal: 11 led 2016, 19:39
od pepa33
Zdravím všechny.
Doporučujete, uživatelé a řidiči, koupit ojetou i-2O s motorem 1,2(kappa)?
Na co si má dát potencionální kupec pozor?
Jaké máte s touto motorizací zkušenosti?
Díky za odpovědi.
Omlouvám se adminovi, pokud jsem tímto příspěvkem zdvojil post.
Re: koupě ojeté i-20
Napsal: 11 led 2016, 21:21
od Hardcam
Uprimne? Za sebe ne, rozhodne ne prvni Kappu do 2011, protoze brzo bude kaput
ne, dost vtipu, nepovedly se retezovy rozvody a houfne se pridiraji ventily. Do jisty miry tomu slo predchazet, ale tezko najdes majitele, co ihned po koupi pouzval vhodnejsi nez roporuceny olej. Hledej 1.4 nebo 1.2 63kW, ty jsou uz v poho.
Napsal: 27 črc 2016, 22:51
od viron
Zdravím,
mám i20 modelový rok 2011, 1,2l 57KW. Naštěstí jsem s ním neměl do teď žádný problém, 5let provozu, cca 120000km najeto.
Není to žádná hitparáda, ale pro 2 lidi a naložený kufr, je ještě nějaká dynamika. Při čtyřech lidech už se to horší...
Jediné co už se projevilo a řešilo se častěji na fóru - začala rez na 5. dveřích okolo stěrače.
Napsal: 28 črc 2016, 11:59
od Amalfi
Ojety
fakt ne. i20 jsem prodaval po 5 letech a pred prodejem resil na zaruku opakujici se korozi 5. dveri. Pokud to koupis pocitej s tim, ze se rez objevi. Muze pomoci vystrikat dutiny, aby se to maximalne oddalilo. Po koupi, vymenit rozvodak a pouzivat vhodny olej.
EDIT: Tak jako pise Hard
Napsal: 29 črc 2016, 18:18
od soban
Nebrat reznou zadní dveře taky už jsem to řešil na záruku (mě kolem okna).
Jinak s motorem 1,2 ten novější starší mají problém s rozvodem. Já mám 62kW.
