SCUPE 93
1991 - 1995
civan
SCUPE 93
Příspěvek od civan »
Mám problém s tímto vozem , nemůžu nastartovat , neháže jiskru a nikdo nedokázal doteď zprovoznit , může někdo poradit nebo pomoct ?
lubin1281
Příspěvek od lubin1281 »
nejlepe odtah na diagnostoku nebo zkouset vymenovat veci ale spis ta diagnostika
lancia kappa 2.0 v5 20v 114kw
vysnene auto hyundai xg 350
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Jde do civky stava? Je civka OK? Co rozdelovac - neni nahodou v nem bordel, nebo neni umlety uhlik a fakci vubec (jestli fakci nahon na nej)? Jsou v poradku kabley? Nejsou svicky uplne KO? Funguje ridici jendotka motoru? Co baterka a alternator - davaji, to co maji?
ivan
Příspěvek od ivan »
Ahoj Honzo!!
Včera jsi mě bombardoval emaily,tak jak jsem Ti včera psal jsem na to juknul!!
Zapalování se skládá zapalolvací cívky,silový rezistor(ten je ucívky), bezkontaktní rozdělovač se snímačem zapalování(ten se nachází uvnitř rozdělovače,je pouze vidět ten troj konektor ze zhora na hlavici rozdělovače),dále je tam Hallův snímač( a ten se nachází na převodoce ze předu je krásně vidět ) a pozor některé modely měly zapalovací modul!!! :!: Pokud ho tam máš tak Ti to nechytne bač bude asi v háji!! Nový stojí asi kolem 2 000kč!! :? Já ho tam nemám! :o
Takže musíš mi říct jaký tam máš motor a hlavně typ motoru!! :!:
Zatím! :wink:
Zpět na „S-COUPE“
