Palubní počítač - ukazatel řazení
Napsal: 18 led 2016, 07:29
od Loupaczek
Ahoj, řeším takový zvláštní problém.
Z ničeho nic přestal palubní počítač ukazovat doporučený rychlostní stupeň. Vůbec nevím proč, jestli se omylem něco zmacklo, a tím se to deaktivovalo?
Nesetkal jste se někdo někdy se stejným problémem?
Díky
Re: Palubní počítač - ukazatel řazení
Napsal: 18 led 2016, 08:17
od Vendelín
Pokud jsi v PP vypnul ECOmod,tak to neukazuje řazení rychl.stupňů.Je to ale pouze nápověda,k ničemu to není,stejně jezdím podle sebe.Přeřadím,když to uznám za vhodné podle sebe.Alespoň u modelu Elantra je to tak.Když uvedeš,jaké máš auto,(typ,motorizaci,r.v.,výbavu)majitelé stejného vozidla Ti určitě poradí.
Napsal: 18 led 2016, 09:08
od Loupaczek
no, auto je táty, takže nevím co kdo mackal :-D jinak ten eco mod, to se vypíná/zapíná jak? že bych vyzkoušel případně.
Napsal: 18 led 2016, 09:53
od Vendelín
Opět jsi neuvedl model svého auta.Ale u mého PP.Stisknu tlačítko TRIP a postupuj= Denní počítadlo-dojezdová vzdálenost-průměrná spotřeba paliva-okamžitá spotřeba paliva-průměrná rychlost-uplynulá doba-ECO-pořád jsem používal TRIP(teď zmášknu spodní tlačítko RESET a navolím ON(zapnuto),nebo OFF(vypnuto).V případě,že jsi zvolil OFF,ti na PP nebude ukazovat ,jakou rychlost máš zařadit.Zvoliš ON a pak mačkáč TRIP,až se ti na PP objeví základní údaje.
Napsal: 18 led 2016, 10:00
od Loupaczek
ok takze pres tlačítko TRIP dojedu dokud to neukáže ECO a pak tlačítkem RESET přepínam...
a k čemu dalšímu je ten eko mod?
Napsal: 18 led 2016, 10:10
od Vendelín
K ničemu,je to pouze nápověda řazení.Nemá to žádný efekt na výkon motoru,ani na spotřebu.Já mám sice tento mód aktivovaný,ale řadím podle svého ucha.Jezdím přes 4O let a posluchám spíše zvuk motoru,než koukat na nějakou radu.Napsal jsem,že to nemá žádný efekt na spotřebu.Pokud budeš jezdit podle toho,co ti ukáže PP,budeš mít pocit,že šetříš,ale sám poznáš,že je to k ničemu.Já třeba jezdím často Buchlov a PP mi nabízí při zařazeném 5 převodovém stupni přeřadit na 6-ku.Já ale cítím,že mám podřadit,vytočit aby to jelo podle mně.
Napsal: 18 led 2016, 10:24
od Loupaczek
jo tohle mi je jasný ja jen jestli ma ten eko mod nejaky dalsi zmeny v konfiguraci čehokoliv nebo je to jen zap/vyp ty nápovědy razeni, kdyby jo mohlo by se to jmenovat jinak takhle je to matoucí proto se ptam
l:-D
Napsal: 18 led 2016, 10:39
od Vendelín
nic dalšího tím neupravíš.Čau
Napsal: 24 led 2016, 13:42
od Loupaczek
tak jsem to zkoušel a nic takovýho jako eko režim v tom přepínaní není :( tak nevím čím jiným to dát zpátky :(
jinak je to i30 1,6 diesel, rv. 2011 kdyby pomohlo
nemá někdo stejný model a neví jak to řešit ? Díky :)
+ omluva za výběr špatné kategorie, prosím moderátora o přesunutí vlákna pod i30 díky :)
Napsal: 26 led 2016, 08:13
od Loupaczek
edit: smazat, z důvodu urychlení přesunul jsem sám
Napsal: 17 říj 2019, 08:22
od Fanda19
Kolegové,
jak tu funkci ukazatele řazení smazat, když chybí výše popisovaná funkce ECO - kdo poradí? Mám I20, výroba únor 2014, kterou jsem zakoupil před třemi týdny, a dost mne to dráždí, že mi "někdo" napovídá, co mám řadit.
Díky všem za radu, která bude byť jen malým krůčkem k cíli...
Fanda19
