škubnutí při jízdě do zatáčky
Napsal: 19 led 2016, 21:58
od pato7892
Za poslední tři dny se mě projevila opakovaně následující závada. Při jízdě i do mírné levé zatáčky sebou vozidlo najednou "škubne" směrem doprava, jakoby se sepnuL pohon 4x4, z pravého předního kola se ozve mírné bouchnutí. Potom už vozidlo jede normálně. Je to jako by došlo k prokluzu přední nápravy a sepnutí 4x4, ale děje se to i na suchu, čistém asfaltu. Udělá to tak 2x denně. Tuší někdo co by mohla bát příčina? Santa fe 2002, 2.0, 83kW 4X4
Re: škubnutí při jízdě do zatáčky
Napsal: 20 led 2016, 09:37
od Richard555
Ahoj, ty tam máš na palubce tlačítko 4WDLOOK ? já jen mám pocit, že to el. připínání zadku se dělalo až na verze 92 Kw tedy od roku 2003. Pokud nemáš tlačítko máš tam pernamentní pohon 4x4 s viskozní spojkou....
Pokud to dělá v zatáčce, mohlo by to mít souvislost s ABS tedy kroužek, či čidlo......
A takové tlumené bochnutí někdy dělá prasklá přední pružina mnohdy v prvním závitu nahoře v tom bubnu a není to vůbec vidět.... akorát při zatížení jak to přeskočí tak bouchne.....
Napsal: 20 led 2016, 17:43
od pato7892
Ahoj, tlačítko 4WDLOCK mám na levé straně na dveřích, vedle ovládání oken. Ta závada se projeví jen po projetí levé zatáčky, ve chvíli, kdy srovnám řízení do roviny a mírně přidám plyn. Bohužel jen občas, spíš, když není auto v taho, ale jen při takovém následném "polechtání " plynu. Při jízdě vpravo to neudělalo nikdy.
