Ahojte.
Stala sa mi taka vec ze manzelka mala nehodu a Getz vyzera byt na totalku(rocnik 2004 takze sa to neoplati opravovat). Ako naschval som 2 dni pred udalostou natankoval plnu nadrz a teraz by som rad vycerpal co najviac paliva. Neviete ako na to co najlahsie pred tym ako to odveziem na vrakovisko?
Vdaka za rady
Getz 1.1, vycerpanie benzinu z nadrze
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Hyundai Getz, 1.1, 47kW, 2004
Hyundai i30CW Style, 1.6 CRDI WGT, 66kW, 10/2010, steel gray
Re: Getz 1.1, vycerpanie benzinu z nadrze
cmoudi vzdy navrtaju nadrz odspodu. Nie je inak dole v nadrzi nejaky odkalovaci srob alebo nieco podobneho?
Pod zadnou sedackou sa da odsrubovat male veko kde je plavak a cez tento otvor stiahnut palivo ako vinko zo suda - strcit hadicku, cucnuť ale nenapiť sa
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
skutocne neviem ako to robia, pod autom je tak 10 cm priestoru, neviem ako by som tam daval taku 20l bandasku, ale ten typ od Mikodima sa mi zda super, pozriem na to, diiiiky:-)Mexican píše:cmoudi vzdy navrtaju nadrz odspodu. Nie je inak dole v nadrzi nejaky odkalovaci srob alebo nieco podobneho?
