Ručná brzda
Tlumiče, nápravý, brzdy.
ravesko
Ručná brzda
Příspěvek od ravesko »
Caute klubaci, mam jeden vacsi problem i30 CRDi kombi r.2015:
1. auto stoji na parkovisku cca 2dni so zaradenou jednotkou bez rucnej
2. idem s autom prec zatiahnem trosku rucnu brzdu vyradim jednotku a nastartujem
3. auto necham chvilku stat nech olej prebehne motorom
4. zaradim jednotku a rucnu brzdu odistim
5. PROBLEM - auto sa mi nechce pohnut, musim pridat viac plynu a vtedy sa mi velkym rachotom zo zadnej ale uz aj z prednej napravy odbrzdia brzdy zrejme a auto sa pohne
... ma niekto s tymto prosim skusenosti???
OGYN
Re: Ručná brzda
Příspěvek od OGYN »
Servis, záruka. ... ;-)
soban
Re: Ručná brzda
Příspěvek od soban »
Ano mám normálně tě zareznou brzdy obzvláště jak je kolem 0 a prší - není co řešit.
Jinak ruční brzda je jenom na zadní náprau. :-)
ravesko
Re: Ručná brzda
samozrejme ze rucna brzda je len na zadnej naprave, preto mi nie je jasne preco mam ten rachot aj z prednej napravy zrazu... :|
Re: Ručná brzda
Len pre info,máš ručnú,alebo elektrickú brzdu ?
Ford Mondeo 1,8
Milan.K
Re: Ručná brzda
Příspěvek od Milan.K »
Mám to stejný přes noc kotouče trochu na reznou a při rozjezdu jde slyšet jak to drhne pár krat se zabrzdi a rez se osoupa je fakt az se kotouče sjedou dam tam kvalitní ...
Hyundai 1.4 cvvt 2011 lpg
Felicie 1.4
Fiat stilo 1.9- zvrakovano
Fiat weekend 1.6 -prodáno
Fiat marea 1.8 -prodáno
Škoda favorit pick-up -prodáno
wv polo r.v.1988 -prodano
Ford Escort 1.8zetec -zvrakovano
Škoda 125 -prodano
Auto je nejhorší investice.
tOOki
Re: Ručná brzda
Příspěvek od tOOki »
Milan.K píše:Mám to stejný přes noc kotouče trochu na reznou a při rozjezdu jde slyšet jak to drhne pár krat se zabrzdi a rez se osoupa je fakt az se kotouče sjedou dam tam kvalitní ...
Jak souvisi kvalita kotoucu s reznutim v zime? Podle me vetsi vliv ma typ kol (plechace, litaky a pokud litaky tak jak moc plny).
i30 1.6GDI, 2014, Style, Ice Blue
Drive:
Honda Civic 1.6i LS 83kW nehoda
Skoda Felicia 1.3MPi GLXi 50kW prodano
soban
Re: Ručná brzda
Panebože jaký má vliv kolo na reznutí kotouče?
Na reznutí kotouče má vliv vlhkost (čili počasí) a kvalita materiálu.
ravesko
Re: Ručná brzda
To ze sa na kotucoch vytvori hrzda pri dlhsom nepouzivani auta a ze potom pri brzdeni to vydava zvuky lebo hrdza sa oskrabava... ale problem je ten ze ja sa neviem rozbehnut ked na chvilku zatiahnem brzdu a potom ju pustim a chcem sa rozbehnut...
Brzdy sa odlepia az ked pridam viac plynu a to tak ze to treskne buche tak ze mam pocit ze som odtrhol napravu....
piatok idem do servisu, som zvedavy co mi povedia a spravia
soban
Re: Ručná brzda
Samozřejmě pokud jezdíš s autem a funguje to OK pak zastavíš stojíš chvíli na brzdě odbrzdíš a nejde se rozjet tak potom brzda zůstává viset a není to rez na kotouči.
milda h
Re: Ručná brzda
Příspěvek od milda h »
To vypadá, že zůstávají viset brzdiče. Nehřejí se kola ? Pokud ano - servis.
ravesko
Re: Ručná brzda
Ahojte, v piatok som bol v servise a prekontrolovali mi auto.
Reklamacia 1: dlha brzdna draha, ktora sa prejavuje sporadicky
Servis 1: auto brzdi normalne, preventivne vymenena brzdova kvapalina a odvzdusnene brzdy
Reklamacia 2: problem so zaseknutymi brzdami - v podstate tato tema
Servis 2: rucna brzda funguje spravne, aby sa to prejavilo bolo by nutne nechat auto aspon 2dni v servise
V podstate nic dokopy nezistili, ale odkedy mi vymenili brzdovu kvapalinu, auto mi brzdi normalne a reaguje hned pri stlaceni brzdoveho pedalu... :D
A ta rucna brzda a zaseknute bzdne dosticky, neviem co s tym mam dalej robit ale asi len zvyknut :/
soban
Re: Ručná brzda
No tak jsi tam měl někde vzduch a nebo je někde netěsnost - zjistíš za nějakou dobu zda to začne blbnout.
Ruční brzda - no tak ji někdy nezabrzdi a pokud to zase bude držet tak to ručkou není. (Pokud nemáš elektrickou co brzdí sama.)
A jinak to že v takovém vlhkém počasí brzdy přireznou je normální že se to musí urvat a pak při brzdění je to nějakou dobu hlučné než se to sjede, prostě jak to urveš a vyřadíš tak auto musí jet setrvačností pokud to pořád brzdí tak zůstávají vyset brzdiče a to je na reklamaci.
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
